#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 9
Jeszcze mam jedno pytanie czy istnieje wogole taka mozliwosc zeby odlaczyc elektromagnetyczny zawór odcinający dopływ paliwa w mondeo? :fcp9 J
#12 |
Postów: 9
Jeszcze mam jedno pytanie czy istnieje wogole taka mozliwosc zeby odlaczyc elektromagnetyczny zawór odcinający dopływ paliwa w mondeo? :fcp9 Jesli tak to w jaki sposob.
Pozdrawiam |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Ale po co odłączyć?
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
![]() Cytat:
Żeby nie móc zapalić wystarczy przeciąć kabelek + zaworu :fcp3 . Żeby nie móc zgasić trzeba na stałe podpiąć + z akumulatora pod ten sam kabelek :fcp3 . Tylko co na to PC powie, pewnie "error engine". :fcp4 i przejdzie w tryb awaryjny...
#15 |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2008
Postów: 25
kamel 163 można wiedzieć gdzie dokładnie dałeś zawór zwrotny bo mam podobny problem.
#16 |
Postów: 9
zawor zwrotny dalem w komorze silnika, w przewodzie gumowym ktorym dochodzi paliwo, przed filtrem paliwa.
#17 |
Postów: 25
tzn. na węzyku gumowym który idzie z pompy wtryskowej do filtra z filtra w stronę baku?
#18 |
Postów: 9
nie nie, na wezyku ktory idzie od pompy paliwa ze zbiornika i dochodzi do podgrzewacza paliwa a jesli nie masz podgrzewacza to do filtra paliwa.
#19 |
Postów: 25
ok dzieki za odpowiedz ale sie jeszcze spytam czy zwrotny leży bliżej pompki paliwa czy bliżej filtra albo podgrzewacza i jaki zastosowałeś zaworek (firma)?
#20 |
Postów: 9
polozenie zaworu jest bez znaczenia bo i tak ci sie wytworzy podcisnienie wiec czy zamontujesz przy zbiorniku czy przy filtrze to jest bez roznicy. A nie pamietam firmy ale dostaniesz go w zwyklym sklepie motoryzacyjnym ja za swoi zaplacilem 23 zl. Aha i od razu ci podpowiem ze kupuj na srednice 8mm bo takie sa przewody doprowadzajace paliwo w mondeo. Pozdrawiam
