Zamknięty Temat
Stary 21-07-2008, 10:06   #11
Tofik20
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 16v Podtlenek LPG :D
Rocznik: 1994
Postów: 56
Domyślnie Re: Jak zmniejszyc wolne obroty w mondeo 1.8 16V 93r.
A wiec. Stan przy lewym błotniku i silniczek krokowy znajdziesz tutaj:
Metoda prób i bledów doszedłem ze najwygodniej jest takim kluczem:
Silniczek krokowy wyglada o tak:
Jest na 2 sróby od góry i od dołu. Bez pospiechu a na pewno dasz rade
Polecam równiez pod silnik połozyc np wycieraczke ze srodka. Wrazie jezeli klucz albo sróba Ci spodnie nie bedziesz sie musiał tyle gimnastykowac.
Jak go wyczyscic znajdziesz na forum :-)
Powodzenia :fcp27
Moje Mondeo :-)
Tofik20 jest offline
Stary 21-07-2008, 16:22   #12
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
a od gory odkrece wszystkie srubki czy bedzie trzeba wchodzic pod samochod??
przemek303 jest offline
Stary 21-07-2008, 18:35   #13
sayuk
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 aut
Rocznik: 1995
Postów: 23
bez problemu ja pod bloiem w 10 min wyciągam .dobra nasadka z magnesem najlepiej taka do wkrętów przedłużka ok 10cm i odkręc sobie obudowe przepustnicy i rezonator (światło) wyciągnij obudowe filtra powietrza pochyl się i zobaczysz obie śrubki i kostka na dwa przewody powodzonka
sayuk jest offline
Stary 21-07-2008, 19:34   #14
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
a moglbys dodac zdjecie od gory silnika i zaznaczyc gdzie to wszystko sie znajduje
Stary 05-06-2011, 12:15   #15
emi44
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: mondeo MK1
Silnik: 18 16V
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Jak zmniejszyc wolne obroty w mondeo 1.8 16V 93r.
jak wyczyścic silniczek krokowy w mofeo 18 16v
emi44 jest offline
Stary 05-06-2011, 18:47   #16
Slawko
Domyślnie Odp: Jak zmniejszyc wolne obroty w 1.8 16V 93r.
Napisał przemek303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie jak zmniejszyc wolne obroty w mondeo 93r.
doprowadzic do kultury wszystkie części w osprzęcie silnika.
Napisał emi44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to pytanie to szczyt lenistwa
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
