#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
chyba dźwięk to :odpuścił przekaźnik grzania 1
U mnie jest: Ford Transit - nic nie słychać bo nie ma świec :fcp3 Toyota carina - jest "pyknięcie" :fcp26
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
![]() Cytat:
Pierwszy raz o tym słysze, sprobuje zrobić tak jak mówisz zawsze zapalam po zgaśnięciu |
#13 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Ja tak odpalam starą Toyotę (pewien silnikowiec mi kiedyś podpowiedział, bo Toyoty ogólnie mają nieco za krótkie grzanie) i od dwóch lat zapominam co to jest kręcenie - dotykam i pali !!! :fcp26
#14 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
ziemek masz u mnie piwo.
Dzisiaj po zgaszeniu sie kontrolki czekałem jeszcze drugie tyle co jeden cykl. Auto zapaliło niemal natychmiast ;-) Zawsze pali po 3-4 sekundach kręcenia i jak jest wiatr do przodu to nachodzi mnie chmura dymu ;-) Dzisiaj było pięknie ;-) |
#15 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
:509:
#16 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Nie moge sie nacieszyć więc pisze jeszcze raz.
Ostatnio robiłem tą próbe w pełnym sloncu Teraz lało, jest 14 stopni, w nocy było jeszcze zimniej. Poszedłem do auta, przekręcam, gaśnie kontrolka, potrzymałem jeszcze z 4 sekundy i zapalił natychmiast!!! Rewelacja!! To jest sposób chyba na większośc problemów z odpalaniem. I nie kopci po zapaleniu!! |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
![]() Cytat:
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#18 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
No i odpala tylko trzeba kręcić 3-4 sekundy.
Właściwie jakbym zapalał ze stoperem to zawsze tyle samo. Zawsze zapala za pierwszym tyle ze trzeba chwile kręcić, a potem leci siwy dym. Jak potrzymam 3-4 sekundy po zgasnieciu kontrolki zapala w ciagu sekundy i nie kopci. Silnik ma na pewno swojego na karku wg licznika ma 240 000 a moze mieć dużo wiecej |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
ziemek tam nie masz zadnych etapów grzania, nie masz zadnego 1 czy 2 grzania, po przekręceniu kluczyka swiece zaczynają grzac a po zgasnięciu kontrolki grzeją nadal,poprostu zgasnięcie kontrolki od swiec wcale nie oznacza ze świece przestały juz grzac, jest to tylko informacja dla kierowcy ze sprawny silnik mozna juz odpalac, a świece grzeją nadal podczas pracy silnika kilka, kilkanascie sek. oczywiscie leciwe silniki po zgasnięciu tej kontrolki nie palą juz tak dobrze jak powinny i kierowcy ratują sie jak mogą czyli dłuzej czekają lub grzeja kilka razy.
#20 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Nie we wszystkich autkach (w mojej starej Toyocie jest) drugi etap grzania przełączany jest na obwód przez opornicę zmniejszającą przepływ prądu a więc temperaturę świec. :fcp3
