Stary 07-10-2012, 09:34   #11
ruszmar
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Turbina i jej falowanie
Witajcie, a czy może ktoś dac namiary na heko? Jeżeli nie życzy sobie na ogólnym to poproszę na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ruszmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 11:28   #12
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz namiaryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 11:45   #13
ruszmar
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
...dzieki juz napisałm do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zooobaczymy, czy pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2012, 22:12   #14
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Witam. Mam problem właśnie z mk3, raz jest super szybki, raz przymula. Myślałem,że to wina zacierającej się zmiennej geometrii turbosprężarki. Ale może to sprawa zużytych zaworków o których piszecie. Chciałbym poprosic o skrótowe info co to za dwa zaworki, gdzie się znajdują, jaką pełnią funkcję, ile kosztują oraz czy wymiana jest pracochłonna? Dzięki za ewentualną pomoc.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 22:21   #15
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
masz mk3 to inne auto,silnik,my mamy silniki od psa(peugeota,cos tam ford zmienil),nie wiem czy u ciebie cos takiego jest
Stary 08-10-2012, 10:09   #16
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego u ciebie geometria sterowana jest elektronicznym sterownikiem. Ale jak on nawala to zaraz wywala błąd. Nic nie pisałeś o tym.
Stary 09-10-2012, 07:20   #17
weteran bezdroży
Rocznik: 2024
Postów: 173
Dziękuję za zainteresowanie. No właśnie, sterownik silnika nie sygnalizuje żadnych błędów. Co kilka uruchomień silnika raz jest super, auto chodzi jak burza, a potem tak sobie, wyraźnie słabiej, z przymulaniem i czarnym dymem z rury przy depnięciu. Oleju nie bierze. Wtryskiwacze po regeneracji. EGR po regeneracji. Może za to odpowiadac jakiś czujnik, którego awarii nie widzi sterownik?
Ostatnio edytowane przez weteran bezdroży ; 09-10-2012 o 16:22
Stary 09-10-2012, 20:58   #18
weteran bezdroży
Rocznik: 2024
Postów: 173
Chciałbym odgrzac temat. Może ktoś rozwiązał podobny problem jak opisałem poniżej. Dzięki za ewentualne uwagi.
Stary 15-10-2012, 22:57   #19
ruszmar
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Panowie i jak uporał się ktos z tym problemem falowania mocy podczas przyspieszania?
Stary 22-10-2012, 17:27   #20
ruszmar
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Jestem po wymianie zaworu sterującego turbina, po przejechaniu 180 km nie odczuwam żadnego falowania mocy, chyba jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy wyprzedzaniu nie ma zadnych zawahań jak wcześniej. Narazie jest tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy jak dalej....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
