Stary 12-11-2008, 10:51   #11
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: Płyn chłopdniczy
Napisał Maniek19
<cut>Dziś zaglądam do pojemnika na płyn a tam prawie pełno (ponad max) a na dodatek płyn wygląda jak by był zmieszany z paliwem jakimś!!!<cut>
Sprawdzałeś na zimnym czy ciepłym silniku? Na ciepłym może być więcej jeżeli zalali ci układ do poziomu max bo płyn ma dużą rozszerzalność cieplną. Jeżeli nadal przybywa to pewnie jednak uszczelka po przegrzaniu przepuszcza olej do płynu. Sprawdzaj co jakiś czas na zimnym silniku.
Trochę tłustych plam nie stanowi problemu. Może przy zakładaniu temostatu mechanicy posmarowali uszczelkę jaimś paskudztwem i teraz masz to w płynie. Obserwuj czy nie przybywa tłustego w płynie i sprawdź czy na bagnecie nie zrobiła się szaro-brunatna emulsja.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 09:25   #12
Maniek19
Zarejestrowany: 11-11-2008
Postów: 17
płynu oni mi doleli na ponad maxa jak już wyjechałem od nich,sprawdzałem.Nie ma kilku plamek a płyn jest jak olej.Mieszkam za granicą więc obawiam się ile mi skasują za to a do Polski nie dam chyba rady dojechać(1500km).Mam nadzieję,że to tylko uszczelka a nie głowica
Maniek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 17:32   #13
Maniek19
Postów: 17
ok Focus w warsztacie na chwile obecną naprawa to 500 euro!!(pod warunkiem że głowica jest w porządku),może jeszcze i teraz ktoś mi podpowie czym można umyć-wyczyścić pojemnik na płyn do chłodnicy(wcześniej był pomieszany z olejem).Próbuje środkami domowymi,ale to chyba strata czasu
Stary 13-11-2008, 19:59   #14
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Maniek19
Wymontuj i użyj nafty, benzyny albo podobnych środków. Domowa chemia nie da rady. Może przydać się szczotka do butelek (jesli jeszcze gdzieś znajdziesz) albo coś podobnego. Po dobroci nie zejdzie.
Stary 17-08-2010, 17:35   #15
jasko3
Post Odp: Płyn chłopdniczy
cześć
Nie wiem czy jestem we właściwym miejscu na tym forum, ale cóż szkodzi zapytać. Mam od nie dawna focusa diesla 1,8 i nie wiem jaki płyn chłodzący byłby najlepszy. Dodam że nie wiem co tam jest w tej chwili wlane(wizualnie to jakiś niebieskawy płyn). Liczę na fachowe porady od innych forumowiczów. Ps czy kolor płynu też ma znaczenie(odpowiada określonym typom silników)???
pozdrawiam
Jaśko
Stary 17-08-2010, 17:41   #16
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Płyn chłopdniczy
Napisał jasko3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolor nie ma znaczenia,każdy płyn chłodniczy będzie dobry.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 20:38   #17
ślizki
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 31
najlepiej wlać zimowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Borygo lub podobny... a kolor borygo to różowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam taki używam i nie narzekam. cena za 5 litrów to około 35-40zł. Do diesla wchodzi wg instrukcji 6,5 litra ale 6 litrów będzie wystarczający.
ślizki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 21:58   #18
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
w sytuacji awaryjnej to i wody destylowanej można dolać (o ile układ chodniczy jest sprawny), pamiętać tylko trzeba o wymianie przed zimą na borygo lub petrygo
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 07:57   #19
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
wczoraj mialem drobna awarie i dolalem niepamietam jak sie naztwal potem zobacze kolor taki czerwono -rozowu jak byl wczesniej z oznaczeniem G12-DOBRZE ZROBILEM?
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2011, 14:52   #20
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy - jaki zalać ?
Dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
