Stary 27-04-2005, 08:41   #11
fuchs1
Zarejestrowany: 01-06-2004
Postów: 95
Domyślnie
woj111, pisze o dobrym sposobie odkręcania ale w przypadku kiedy poprostu wymieniamy rozrządu który jeździł i pasek nie przeskoczył, a w przypadku kolegi arris'a, jak napisał że:
"Jednak gdy przyszlo do odkrecenia sruby koła pasowego to zaczal przeskakiwac pasek na zebatej rolce od wału korbowego ktora znajduje sie pod kołem pasowym."
i w tym przypadku bałbym się próbować uruchomić silnik aby poprostu zawory nie spotkały się z tłokami. No chyba że w escorcie jest bezkolizyjna "klawiatura" ale tego to już pewien nie jestem
Escort Touring BJ '98 1.6 16v 90KM + LPG oraz Fiesta BJ '92 1.1i C (żony)
fuchs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2005, 12:55   #12
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
To niech odkręca jak ja napisałem (sprawdzony sposób) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napewno nic sie nie stanie
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2005, 13:45   #13
woj111
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Fusion usa
Silnik: 2,3l
Postów: 98
Domyślnie
oczywiście jeżeli pasek pzreskoczył mój sposób za bardzo nie pasuje, ale wg mnie o wiele szybciej może ustawić pasek w odpowiednim położeniu i moim sposobem odkręcić śrubę niż odkręcić ją tradycyjnie.
Fusion 2,3 l
VW Passat 1,8t
VW Jetta 2,5
woj111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2005, 16:24   #14
Stefan
Domyślnie
Czy jest ona niezbedna i czy mozliwe jest jej dokupienie? sprężyny
Sprężyna umożliwia uzyskanie wymaganego nominalnego naciągu paska.
Napinacz paska montowany fabrycznie jest regulowany za pomocą specjalnego przyrządu.
Może poprzedni właściciel wymieniał rozrząd w warsztacie, który miał taki przyrząd
Stary 27-04-2005, 17:47   #15
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał woj111
Oczywiscie z tym sie zgadzam,dlatego podałem taki sposob, a i tak trzeba delikatnie tym wsztstkim obracać zeby nie uszkodzic zaworów,a widzialem klijenta co na siłe prubowal obracać i jak myślisz co musiał potem zrobić? Głowica do narawy. Tyle kosztowalo niemyślenie.
Stary 27-04-2005, 21:16   #16
arris
Zarejestrowany: 05-04-2005
Postów: 23
Domyślnie
Więc mozliwe jest dokupienie samej sprezyny od napinacza?Czy to wystepuje tylko w zestawie?Ale chyba gdyby bylo to niezbedne to zalaczane byloby to kazdego napinacza.
arris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2005, 21:21   #17
Slawko
Domyślnie
W oryginalnym zestawie motorcrafta jest ta spreżyna. Jeśli kupujesz innej firmy z reguły nie ma.
Do kupienia kod: 7024224. koszt ok 3 euro.
Stary 28-04-2005, 08:02   #18
arris
Postów: 23
Domyślnie
Jeszcze jedna wzna sprawa.Bo kupilem zestaw zeby wymienic rozrzad ale nie wiem czy wszystko w nim jest?Jest w nim pasek,napinacz paska i rolka prowadzaca.Czy jeszcze cos powinno byc (jednak rolka prowadzaca czy dwie?)Oczywiscie pomijam sprawe sprezyny od napincza o ktorej juz pisalem ze w moim zestawie jej nie ma.
[ Dodano: 2005-04-29, 21:48 ]
Czy znaki ktore powinny byc na kolach zebatych od rozrzadu powinny sie pokryc z nacieciami walkow rorzadu ktore sa na koncu(ktore blokuje sie przy wymianie rozrzadu czyli tam gdzie wklada sie plaskownik by zblokowac walki rozrzadu)?Tzn chodzi mi o to czy te naciecia ktorymi sie blokuje walki rozrzadu sa tak ustawione ze znaki ktore sa na kolach zebatych musza byc co do nich jakos ustawione?
[ Dodano: 2005-04-30, 19:40 ]
Jak maja byc ustawione kola od walkow rozrzadu jezeli nie ma na nich zadnych znakow a blokada przyzadem nie zdaje egzaminu?Potrzebuje te odpowiedz szybko wiec licze na was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2005-05-05, 23:52 ]
Okazało sie ze w moim essim ktos wymienial wczesniej rozrzad i zapomnial o wymianie bagatela jednej rolce prowadzacej ktora jak odkrecilem to strasznie szumiala.Nameczylem sie troche z tym ustawianiem rorzadu ale moge sie pochwalic ze sam go w koncu wymienilem i teraz jakos moj essi chodzi znacznie ciszej.Jak zupelnie inne auto.Wymienilem przy okazji olej,plyn w chlodnicy i uzupelnilem olej we wspomaganiu ukladu kierowniczego.Miodzio teraz wszystko dziala!
Stary 20-05-2005, 15:22   #19
robczyk
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 11
Domyślnie
Czy ktoś się orientuje: czy lepiej wrzucić piątkę czy czwórkę do odkręcania tej wstrętnej śruby? Nie chciałbym zgwałcić skrzyni. Niby silnik wytwarza większy moment niż jest potrzebny do odkręcenia tej śruby ale jakoś się boję...
Jakim kluczem ją odkręcaliście bo po pierwsze to musi być solidny klucz, a po drugie wydaje mi się, że to jest calowy rozmiar... Skąd taki solidny klucz wziąć???
Czy rzeczywiście nie można założyć starej uszczelki pod pokrywę zaworów? Będą przecieki czy nie koniecznie?
Ponadto uważam, że jak ząbki przeskoczyły podczas odkręcania, to bezpieczna metoda jest tylko z tym blokującym przyrządem specjalnym (!!!), albo jak najszybsze i jak najdelikatniejsze cofnięcie tego przesunięcia.
No i jeszcze jedno bo nie wiem, czy to dla wszystkich jest oczywiste: Zamiast męczyć się z obracaniem wału - można kręcić kołem przy wrzuconej piątce (lub czwórce) gdy jedna strona samochodu jest podniesiona.
robczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2005, 08:03   #20
Mondzio
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 15-07-2004
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Domyślnie
Panowie jak czytam wasze pytania, opinie i spostrzezenia to zastanawiam sie czy nie zdrowiej dla Waszych samochodow byloby sie jednak udac do mechanika - JAKIEGOKOLWIEK
arris,
- pasek, dwie rolki - male, jedna duza - napinacz ze sprezyna, dodatkowo 3 sruby - do kazdej z rolek
- na walkach rozrzadu sa naciecia w ktore powinno sie wsuwac listwe kontrolna ale na kolach rozrzadu nie ma zadnych znakow
Napisał arris
TE NACIECIA NIE SLUZA DO ZADNEGO BLOKOWANIA!! Chyba ze chcesz polamac walek rozrzadu - jest wykonany ze staliwa wiec mysle ze te 70 Nm ktorymi sa przykrecone kola to niewiele mniej niz one moga wy wytrzymac
Napisał arris
Jak maja byc ustawione kola od walkow rozrzadu jezeli nie ma na nich zadnych znakow a blokada przyzadem nie zdaje egzaminu?Potrzebuje te odpowiedz szybko wiec licze na was n
teraz piszesz ze nie ma zadnych znakow - moze ogladasz rozne silniki i probujesz na tej podstawie zmienic rozrzad w Zetecu. Nie wiem ale to bardzo dziwne
- bardzo sie ciesze ze operacja sie udala i pacjent przezyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robczyk,
- mozesz wrzucic 4 albo 5 - nie zauwazysz roznicy a i skrzynia tez. Na pewno nie dalbys rady zgwalcic jej rekami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- klucz metryczny rozmiar 18mm
Napisał robczyk
ze sklepu np Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba ze masz inne zrodla ale nie wszystkie pochwalam
- mozna zalozyc stara uszczelke ale musisz ocenic czy jest jeszcze do tego zdolna. Ponadto warto zaaplikowac silikon (tylko nie taki do okien) na "narozach" przy kolach rozrzadu, tam gdzie laczy sie glowica z gniazdami lozysk walkow
Pzdr
Srebrne zagazowane MKI 1.6 16V '94r
Mondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gdzie są znaki rozrządu , jak ustawić rozrząd , rozrząd , wymiana rozrządu. , znaki rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
