Stary 01-09-2008, 06:48   #11
Slawko
Domyślnie Re: [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
Wszedzie na forum czytalem że ma duzy wpływ na spalanie przy lpg.
owszem, ale pod warunkiem, że masz sekwencje czyli IV gen. gazu.
Przy I lub II nie ma znaczenia bo nie ma powiazania z regulacją dawki gazu.
Dlaczego nie ma znaczenia skoro sonda jest podłączona do kuputera lpg?
nie do komputera gazu, tylko do emulatora, aby sterownik benzynowy nie głupiał.
Stary 01-09-2008, 21:37   #12
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Wymieniłem dzisiaj sonde lambda , wyczysciłem filtr gazu ,troche było syfu w nim , także wymieniłem świece i filtr powietrza , sprawdziłem przewody zapłonowe (rezystancja i przebicie ) są ok , i wymieniłem olej półsyntetyk, i troche podregulowałem te 2 śrubki - na parowniku te duża śrube ustawiałem obroty na biegu jałowym i przy jeździe gdy wrzuciłem na luz silnik gasł wiec pokreciłem 2 obroty w lewo i jest ok , obroty na 900.Tą drugą śrubą na wężu wyregulowałem gaz , zakręciłem i jeden obrót w lewo i jest ok.
Zobaczymy ile pali , później napisze.
Dziękuje za podpowiedzi i Serdecznie pozdrawiam
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2008, 21:46   #13
Slawko
wow, skąd wziąłeś taki specjalistyczny i drogi sprzet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2008, 22:25   #14
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
rezystancja miernikiem cyfrowym a przebicia w nocy ;]
Stary 04-09-2008, 13:24   #15
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
co do przebic w nocy to elektryk powiedzial mi ze skaczace iskry (wczesniej popsikalem z rozpylacza wode) nie ma sie jak do sprawnosci kabli ?? ale dowiedzialem sie po fakcie i mam nowe kabla
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 16:13   #16
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
dalej spalanie okolo 17litrów , dzwoniłęm do gazownika powiedział abym najpierw gaz zatankowal na stacji statoil bo wszystkie inne sa gorsze i dlatego tyle mozna na nim przejezdzic.
Stary 05-09-2008, 17:21   #17
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, Gazownik chyba sam "zatankowany" był, skoro takie herezje głosi. Jak wiedza jego jest tylko taka, to poproś go o certyfikat na montowanie instalacji. Musi taki mieć.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2008, 23:06   #18
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Może warto przerobić na sterowanie elektroniczne z korkowcem LPG zamiast tej śruby. Ja także mam Lo-Gas z parownikiem Emmegas. Tą gumę doprowadzającą powietrze do filtra zgubiłem ale silnik pracuje mi poprawnie. Tak dla informacji: Spalanie w mieście ok 10 litów LPG, w trasie oczywiście poniżej. W ostatnim czasie zmieniłem membrany w parowniku po przejechaniu 60 kkm. Koszt zestawy niegenerującego 60 zł z przesyłką i godzina pracy. Oczywiście świece zapłonowe i przewody muszą być oryginalne a i tak według moich obserwacji wytrzymują ok 7000 km, według mnie to trochę za mało. Jeżeli masz spory przebieg zrobiony na tym parowniku proponuje wymianę wszystkich gumek, bo przy rozciągniętych, zesztywniałych elementach gumowych parownika kręcenie śrubami regulacyjnymi nic nie da.
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 14:32   #19
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Kacyk - ja mam wszystko na lo-gasie i parownik i komputer.Tylko tam gdzie mam śrubę regulacyjna na rurze powietrza gdzie idze gaz to mam podczepiony na opasce taki jakby zawór i idą do niego przewody tylko on jest odłączony i trzyma sie na opasce.Później załącze zdjęcie jego.
Mam pytanie jeszcze , czy poprzedni właściciel mógł pojechać do gazownika i ustawić komputer tak aby duża moc była i w tym idzie duże spalanie?Bo na gazie jest mocniejszy od benzyny, czyli bogata mieszanka jest.
Stary 07-09-2008, 15:06   #20
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
Oczywiście, że mógł pojechać i kazać sobie tak ustawić komputer; lubił kopa, a olewał koszty - taką widać miał fantazję :fcp2 Komputer można też ustawić na jazdę ekonomiczną, ale wtedy powinieneś mieć włączony w układ instalacji
To jest silniczek krokowy gazu/attuator; wewnątrz porusza się taki trzpień góra-dół, który zaprogramowaną ilością ruchów "puszcza" stosowną ilość gazu. Ma też położenie, które gwarantuje poprawne wolne obroty. Jeśli Twój gazownik to rozumie, to nie powinien mieć problemów z konfiguracją ustawień. Są jednak tacy, którym lepiej ustawia się z kręcenia śrubą...tylko potem są kłopoty, jakie są.
:552:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
