Stary 05-02-2013, 22:10   #11
kriss_t
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: centralny zamek gdzie znajduje się centralka??
Witajcie
Podepnę się pod temat gdyż mam pytanie jak można poznać czy moduł komfortu obsługuje kluczyk z pilotem czy nie? Od początku miałem tylko jeden kluczyk bez pilota a central jest. Zastanawiam się czy dokładać osobny alarm jak kolega MAIJKEL, czy dokupić pilot i do kupy to zestroić aby dać oddech wkładce w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
KRISS
kriss_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 22:29   #12
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Podaj mi vin np. na PW to postaram się to ci ustalić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2013, 11:47   #13
luissan
Zarejestrowany: 15-07-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 TDI 130kM
Domyślnie Umiejscowienie sterownika centralnego zamka
Czy ktoś podpowie gdzie jest umiejscowiony sterownik centralnego zamka w Galaxy 2003r (1.9 TDI 130 kM)
luissan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 20:53   #14
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
W BSI - czyli wewnątrz puszki z bezpiecznikami.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 14:23   #15
lucas39
Zarejestrowany: 12-07-2019
Model: Tramwaj
Silnik: Elektrik
Pewnie sie juz nikomu nie przyda ale:
w tych pojazdach byly w sumie 3 wersje zamka
1 pneumatyk ( bardzo zadko )
2 elektryk - gdzie centralka zamka jest w zasadzie kazdy silownik lub minimum silownik kierwcy i pasazera - sterowanie +12 - rozwiazanie w zasadzie identyczne jak np w ESCORCIE z lat 90 ( inne kolory kabli )
3 elektryk taki jak w scharan - a wiec minusami ( centrala w BCM pod kierownica ) podobnie jak w VW czesto nawet te same kable
lucas39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
