07-09-2008, 20:11 | #11 | |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Re: czy jest ssanie w mk7 1.8 TD 90 km przy zimnym silniku
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
07-09-2008, 20:32 | #12 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Witam Panów.
Miałem Escorta 70 KM z pompą Lucasa. Na niej była dźwignia od zwiększania dawki paliwa (sterowanie silnikiem elektrycznym) i korektor kąta wtrysku zimnego silnika. Przy odpalaniu silnika (dokładnie przy włączeniu zapłonu, a nie rozruchu) było słychać charakterystyczne zadziałanie silnika - tego od zwiększania dawki - co powodowało naciągnięcie linki i pompa podawała więcej ropy. W tym samym czasie było również słychać przy pompie "terkotanie" i to jest właśnie przestawienie kąta wtrysku. Jeśli nie słychać tego terkotu to na pewno nie zmienia się kąt wtrysku. Ale w przypadku problemu kolegi tu raczej jest OK. Silnik pali bez problemów-nic o tym nie pisze więc zakładam że jest OK. Obstawiał bym tę linkę od zwiększania dawki paliwa (też z tym walczyłem). Na zimnym silniku (np po nocnym przestoju) powinna mieć minimalny luz. Można zrobić eksperyment. Potrzebna będzie pomoc 2 osoby. Jedna osoba niech palcem podciągnie tę dźwignię w prawo a druga odpala auto i zobacz jakie są obr przy ruszaniu tą dźwignią. Możliwe jest też sterowanie tą dźwignią po przez termostat woskowy. W tym temacie nie jestem obeznany. Pozdrawiam.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
07-09-2008, 20:34 | #13 | |
Imię: Maciej
Postów: 1,606
07-09-2008, 22:19 | #14 |
Zarejestrowany: 22-07-2008
Postów: 25
u mnie w zimie sa 500-600 obr/min więc nie za wesoło. silnik za bardzo rzuca
07-09-2008, 22:40 | #15 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
ja bym koledzy sprawdził te swiece myc moze ktoras jest spalona i na zimnym ktoras komora nie pali dobrze a po chwili gdy troche pochodzi przepala i obroty wsakuja na 800 i praca silnika sie wyrównuje
07-09-2008, 22:41 | #16 |
Imię: Krzysztof
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
07-09-2008, 22:41 | #17 |
Imię: Krzysztof
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI
