Stary 26-01-2009, 19:38   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Czy wystarczy zakodować wtryski
jeżeli pokazało ci same zera to to musisz zakodować te wtryskiwacze od nowa
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 22:13   #12
okomar
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
o z tym ze wprowadzic numery z inego wtryskiwacza albo auta to sie nie zgodze, numer ten okresla tolerancje pracy wtrysku, wiec po wpisaniu nieprawidlowych numerow blad zniknie ale auto nie bedzie pracowac w swoich optymalnych parametrach :fcp29
okomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 13:13   #13
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
no musisz wykręcić wtrysk odczytać kod i go wbić... jak patrzysz na silnik jest to 1 od twojej lewej.. :fcp14 :fcp14 :fcp14
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 15:23   #14
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał okomar
o z tym ze wprowadzic numery z inego wtryskiwacza albo auta to sie nie zgodze, numer ten okresla tolerancje pracy wtrysku, wiec po wpisaniu nieprawidlowych numerow blad zniknie ale auto nie będzie pracować w swoich optymalnych parametrach :fcp29
Chodziło mi tylko o tymczasowe wpisanie objętnie jakiego kodu, na czas aby błąd wykasować - jak tego nie zrobisz, nie będziesz mógł usunąć błędu. Po usunięciu błędu wpisujesz poprawny kod wtryskiwacza.
Nie musisz wpisywać dowolnego, jeżeli jak w przypadku tego kolegi, masz same zera. Od razu można wpisać poprawny i powinno śmigać - tylko ciekawe jak długo :|
Kody wtryskiwaczy są także naklejone na silniku na tym plastikowym czymś.. Pod warunkiem, że wtryskiwacze nie były wymieniane lub zamieniane miejscami. Najpewniejsza metoda to wyjąc wtryskiwacz..
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 19:38   #15
black23
Zarejestrowany: 22-01-2009
Niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , chyba nie obejdzie sie bez magików z ASO. Nie ma możliwości zakodowania tych wtrysków, nie chcą przyjąć żadnych kodów ani poprawnych ani wymyślonych. Mechanik powiedział, że są kaput Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy zna ktoś na terenie trójmiasta i okolic jakiegoś specjaliste od wtrysków.
black23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 19:50   #16
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
musisz podjechać do ASO wrzuca ci spowrotem nr wtrysków i wpiszą nowego softa do ECU i powinno pomóc
Stary 02-02-2009, 20:55   #17
black23
No i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wkońcu! Wtryskiwacz nr1 kalibracja pomogła. Koszt - nie bolało (300ZŁ) błąd P2336 wykasowany, kontrolka od świec żarowych już nie mruga, no i najważniejsze turbo działa i mondek odpala normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2009, 21:59   #18
mpoloczanski
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo/ Camry
Silnik: Zetec 2,0/5SFE
Rocznik: 1998
Smile Odp: Re: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Witam te kody oznaczają że wtryski pogubiły korekty. Należy dokodować wtryski. Jeśli problem się powtórzy, należy dany wtryskiwacz wymienić. Pozdro
mpoloczanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 22:03   #19
mpoloczanski
Rocznik: 1998
Thumbs up Odp: Re: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Witam, serwisy Ford'a dokodowują wtryski za około 200 PLN. Normalny test WDS lub IDS. Pozdro
Stary 12-11-2009, 21:58   #20
Lukaszek138
Zarejestrowany: 12-11-2009
Domyślnie Odp: Re: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
kolego i jak wiesz co juz jest w tym twoim mondku bo ja mam identycznie i nie wiem co robić
Lukaszek138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , migająca sprężynka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
