Stary 20-10-2008, 21:09   #11
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Re: [MK3] kolektor dolotowy 2.0 TDDI
Napisał Klimek
Czy sa efekty po tym czyszczeniu
no właśnie nikt nic nie pisze jak auto sprawuje się z wyczyszczonym kolektorem??
może mniej pali, może jest cichsze albo lepsza dynamika itd...?
hej dikileiden napisz o swoich wrażeniach i odczuciach przed i po czyszczeniu kolektora.
jeżeli nie ma żadnej różnicy to ja się za to nie zabieram.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 21:27   #12
s3c1k
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
ja wyczyscilem swoj kolektor karcherem, goraca woda plus wysokie cisnienie, uwierzcie mi robi robote, karcher oczywiscie bo po samym wyczyszczeniu kolektora (nie czyscilem egr-u bo mam go z tylu silnika pod turbem :O ) nic sie nie zmienilo.
s3c1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 22:14   #13
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
No wlasnie....
Juz rozmawialem i z kolesiami a ASO i z innymi i po rpostu diesel ma tak w ukladzie. Tak samo jak czasami dymek idzie z rury. To standard.
1. paliwo w Polsce
2. diesel tak ma
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 22:47   #14
gorciu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
dikileiden - odnośnie "dziury" to też taką mam, jednakże nie jest ona przelotowa. Widać tak jaj u Ciebie na zdjęciach, ale na końcu ma ściankę - po prostu ślepa uliczka.
gorciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 23:15   #15
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Więc wniosek jest prosty.
Jest to albo uchwyt technologiczny (po odlewie np. albo do końcowej obróbki)
a jeśli nie to może te kolektory są wykorzystywane również w innych silnikach i tam ten otwór nie jest "ślepy" tylko wykorzystany do czegoś.
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 09:17   #16
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Witam, czy ten otwór jest zaślepiony to nie jestem o tym przekonany , ponieważ jeszcze przed zaślepieniem zaworu EGR i wyczyszczeniem kolektora zawsze miałem upaprany silnik olejem pod kolektorem, nie mogłem zlokalizować tego wycieku do czasu jak nie sprawdziłem tej dziury,okazało się że to właśnie z tamtąd rozrzuca mi niby olej po silniku, jakby podczas jazdy wydmuchiwało powietrze przez ten otwór.Po zaślepienu EGR i wyczyszczeniu kolektora i rur dochodzących do niego, wycieku nie ma.I co Wy na to???Ktoś pytał co daje wyczyszczenie kolektora.No jeżli ktoś decydyje się na zaślepienie zaworu EGR to spaliny (sadza i olej)nie są już wrzucane do kolektora.Tak że myślę że przydało by się wyczyścić całe przewody dolotowe, a przy okazji zobaczyć jak zapchane ma "płuca" wasze auto.I tak sobie pomyślałem jaki sens ma filtr powietrza jeżeli powietrze jest zasyfiane spowrotem po przez zwrotne cofanie spalin przez EGR.U mnie po przebiegu ok.210 000 km. osad we wnętrzu kolektora dochodził do 2 mm.I jak tu ma oddychać wasze auto ze zwężonymi "płucami",może ma to tak być według panów z Forda ale mi to się bardzo nie podobało no i zaślepiłem i wyczyściłem. A przy okazji zapomniałem jak moje auto puszcza dymki.No chyba że przy ostrym gazowaniu ale to juz jest norma.I wiem że po przebiegu 210 000 km.moje auto wreszcie oddycha czystym powietrzem.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 10:55   #17
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
"I wiem że po przebiegu 210 000 km.moje auto wreszcie oddycha czystym powietrzem."
W przeciwieństwie do kwiatków i ludzi na chodnikach :fcp26
Mam 260.000, nie mam zaślepionego EGRa i autko nie dymi nawet przy ostrym gazowaniu... Zastanawiałem się nad tym całym zaślepianiem ale wygrał fakt że jak producent coś wsadzi to powinno to tam siedzieć do usranej śmierci autka,
pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 12:18   #18
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Ooo uraziłem ekologa-przeraszam :fcp1 , uważaj bo śmierć autka może nadejść jutro :fcp12
Stary 21-10-2008, 13:10   #19
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Czarny dym to zdrowy dym :fcp7 , dla samochodu oczywiście :fcp27
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 14:14   #20
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
No Panowie sprawdzcie w swoich 2.0 tddi czy macie też taką nie zaślepioną "dziurę" w kolektorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 15.10.2008 layla 008.jpg (24.0 KB, 976 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15.10.2008 layla 006.jpg (22.9 KB, 965 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15.10.2008 layla 007.jpg (22.9 KB, 960 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
