Stary 29-09-2008, 12:17   #11
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: Silnik rzęzi przy obciążeniu
Może przy pewnych obrotach podczas jazdy jakaś część wpada w rezonans.
Chcąc ustalić gdzie tkwi przyczyna, to proponuję na postoju zrobić przygazówkę i jeżeli nic nie będzie słychać to trzeba rozpatrywać przełożenie napędu z mechanizmem jezdnym. :fcp29
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2008, 15:01   #12
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Niestety tzw. przegazówka nic nie pomaga w ujawnieniu pochodzenia tego odgłosu. Dzieje się tak tylko podczas obciążenia silnika i tylko w momencie mocniejszego wciśnięcia pedału gazu w zakresie obrotów około 1900 - 2100. Gdy silnik jest w innym zakresie obrotów bądź też gdy łagodnie obchodzę się się z gazem w nawet tym przedziale to wszystko jest OK.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2008, 21:06   #13
popey
Zarejestrowany: 19-09-2008
panowie to są silniki z turbiną!!! 2000 obrotów to możecie sobie trzymać na starych dizelkach. w tym przypadku te obroty są zbyt niskie i gdy dodajesz gazu gwałtownie uzyskujesz coś co popularnie zwie się "dołem turba" . dlatego nic nie słyszysz gdy delikatnie dodajesz gazu. nowe typy autek już tego problemu nie mają
pozdrówki
popey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2008, 13:38   #14
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Mam podobny problem a mam benzynę bez turbiny.
Z miejsc gdzie byłem padały propozycje, bo zdiagnozowana usterka nie jest:
a) przepalony tłumik i dostaje drgań jakaś blacha przy zakresie obrotów około 2000 (niespecjalnie mi to odpowiada)
b) coś z półosią ale co nie wiadomo.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2008, 21:49   #15
gregmaz
Model: STYLE
Postów: 169
Mi też się nie wydaje, że to normalny objaw (tzw. dół turba), ale chciałbym żeby tak było. Posiadałem inne diesle turbo i nie zachowywały się tak. Co do obrotów ok. 2000, to chyba właśnie po to jest turbina, aby zwiększyć moment obrotowy w tym zakresie i nie jest normalne aby wydawała takie dźwięki. Co wy na to?
Stary 03-10-2008, 23:46   #16
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
gregmaz :
A czy ten silnik nie ma przypadkiem rozrządu na łańcuszku? Zużyty łańcuszek potrafi tak hałasować. :552:
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 01:00   #17
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ja mam dokladnie takie same objawy (znaczy mialen na poczatku bo teraz sie troche nasililo) ja stawiam u mnie na rozrzad ale tez zaraz po pojawieniu sie tego dzwieku padl mi synchronizator 3 biegu.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 11:18   #18
Marcin B
Zarejestrowany: 27-07-2008
Witam ja też mam ten sam problem. Kumpel mówił mi że to może być podpora prawej półosi ale nie jest tego pewien.
Marcin B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2008, 10:29   #19
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Witam kolego gregmaz sprawdz wszystkie sruby ktore trzymaja silnik i skrzynie biegow ja wczoraj wracajac z polski mialem taki glupi przypadek ze jedna ze srub trzymajaca cilnik ta od strony pasazera wykrecila sie z bloku i przy 2750 obrotow lub 150km/h silnik tak wyl i dostawal takich wibracji jak by sie mial zaraz rozleciec i musialem wezwac ADAC by mi ja przykrecili jeszcze raz sprawdzili wszystkie sruby i mozna bylo znowu jechac calkiem normalnie powyzej 150km/h .poprostu przy wymianie rozrzadu niedokrecili sruby i sie z czasem wykrecila
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2008, 22:54   #20
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
no ok u mnie też ten sam ? - podobny problem - ale gdy motor zimny
p/s czy w automacie jest koło 2masowe ?
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
