Stary 02-12-2008, 12:30   #11
s1271
Zarejestrowany: 07-10-2008
Domyślnie Re: Instrukcja wymiany paska rozrządu w 1.4 Duratec z 2003
Napisał piotr123s
pasek rozrządu wymienia sie w fusionie co 160000 tys lub 10lat wiec masz jeszcze czas
Witam po przerwie. Sprawa sie troche przeciaga z braku czasu. Niestety w tym tygodniu musze sprawe zalatwic.
Dzieki za pomoc piotr123s. Faktycznie. Sprawdziłem to na jakiejś stronie. Tam piszą że co 150 k lub 10 lat. Skąd tak długie przebiegi między wymianą ? Nie wiem. Skoro teść wymieniał pasek przed 60 k a teraz jest 120 nabite to jest faktycznie jeszcze troche czasu. Dlaczego wymieniano pasek tak wcześnie ? Musze spytac.
s1271 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 08:29   #12
ksch
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Instrukcja wymiany paska rozrządu w 1.4 Duratec z 2003
Witam jak by ktoś miał manuala lub opis wymiany paska to bym bardzo prosił, posiadam fusiona 38000 km ale z 2003 więc istnieje potrzeba wymiany. Zamierzam wymienić tylko same paski, proszę o opinię w tym temacie.
ksch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 22:41   #13
ksch
Imię: Krzysiek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Zamiszczam opis demontażu/montażu paska rozrządu silnika jak w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2012, 08:04   #14
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Samodzielna wymiana rozrządu jest wg mnie i przy tym silniku, gdzie nie ma żadnych punktów odniesienia (znaczników) całkowicie bezsensowna. Jeśli nie jesteś z wykształcenia/zawodu mechanikiem, to po pierwsze nie masz wystarczającej wiedzy a co najważniejsze - narzędzi. Przecież podczas wymiany paska rozrządu w tym silniku musisz mieć minimum 3 specjalistyczne narzędzia i nie sądzę że blokady i przytrzymywacz ma sąsiad w domu obok. Kupno tych narzędzi to spory wydatek - nie współmierny z kosztem robocizny w porządnym warsztacie, więc po co ryzykować?
Co do przebiegów, już kiedyś pisałem, zbliżając się w swoim aucie do magicznych 130tys Km, zerknąłem w manuala i owszem w instrukcji stoi 150tys Km i wymiana, ale dzwoniąc do ASO Ford otrzymałem odpowiedź: "jeśli auto było u nas rzetelnie serwisowane, to nigdy nie odważyliśmy się przekroczyć 140tyś Km"
Dodatkowo powiem, że przy przebiegu rzędu 120/130tyś Km, poza paskiem i napinacz+rolka, na 99% do wymiany będzie tez pompa wody - tak było w moim przypadku.
Ceny w ASO są co prawda astronomiczne (pasek +rolka/napinacz + pompa+robocizna = ok 1500zł), ale w porządnym warsztacie, czyli taki, który ma renomę, da gwarancje na wykonaną robotę i nie jest to szopa u pana Waldka - ok 550zł - warto? ja bym nie ryzykował.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 18:50   #15
ksch
Imię: Krzysiek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Smile Re: Instrukcja wymiany paska rozrządu w 1.4 Duratec z 2003
Straszenie Yotez uważam za bezpodstawne, nie jestem z wykształcenia mechanikiem ani nie posiadam specjalistycznego warsztatu a wymiana paska i pompy wody poszła w zaskakująco prosty sposób. Wystarczy ciepły garaż zestaw dobrej jakości kluczy podnośnik hydrauliczny klucz dynamometryczny i blokady rozrządu, które bardzo tanio dorobiłem u sąsiada z tokarką. Cała operacja zajęła kilka godzin piątkowego wieczoru. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2013, 08:58   #16
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Jak ktoś się czuje na siłach to może sam spróbować, nie jest to skomplikowana operacja, ja ze względu na brak garażu zawiozłem do mechanika 2 godziny i było po wymianie.
I feel the need - the need for speed
Ostatnio edytowane przez Yaro ; 04-02-2013 o 09:00
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 17:23   #17
fliper
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
Domyślnie parę pytań o rozrząd
Witam. Przymierzam się do wymiany rozrządu 1.4 duratec i mam parę pytań w tej kwestii;
gdzie znajdę znaki do ustawienia rozrządu, czy da się to zrobić bez blokad, i czy wymiana śrub to konieczność , bo gdzieś czytałem że wymienia się je co drugą wymianę.Pozdro
fliper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 19:01   #18
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
1) Blokady konieczne (z tego co pamiętam, to fabrycznych znaczników brak),
2) Śruby mocujące koła rozrządu wymienić trzeba - ponieważ tylko śruby "trzymają" koła rozrządu na zasadzie docisku (konstruktorzy nie zastosowali klinów);
3) przy wymianie rozrządu wymiana pompy wody oraz chłodziwa;
4) z reguły pozostałe dwa paski wieloklinowe też się wymienia na nowe (bo jest po prostu okazja).
Tu masz w tym wątku we wpisach (wpis #3 autorstwa kolegi lukaszek_socho) instrukcję wymiany rozrządu:
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 28-04-2015 o 20:13 Powód: doprecyzowanie informacji
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 20:12   #19
MARIOZG
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Witam. Może ktoś podpowiedzieć jaki rozrząd i pompę wody wybrać (tzn. jakiej firmy) do 1.4 benzyna. Może link do jakiegoś sprawdzonego sklepu. Z góry dziękuję, za wszelkie podpowiedzi.
MARIOZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 21:30   #20
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Daleko szukać nie musisz:
Ja zakładałem oryginał.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
