Stary 14-10-2008, 20:49   #11
Domelus
Imię: Domel
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Mk4
Postów: 26
Domyślnie Re: [MK3] Stukanie podczas krecenia kierownica na postoju
Witam,mam ten sam problem w swoim mondku,2003r,tdci,kombi.Powiedzieli mi ,ze to pompa wspomagania,lecz wczesniej stawiali na plyn do wspomagania(wymienilem plyn i nic),pozniej pasek pompy-tez wymienilem i nic.No to teraz chyba pompa siedzi.Po dluzszej jezdzie stukanie ustaje,lecz kiedy auto stoi przynajmniej dzien to problem powraca.Nie wiem moze sie uklad zapowietrza.
Domelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 23:30   #12
smolek71
Zarejestrowany: 10-10-2008
mam forda MK3 z 01 roku miałem podobny problem , a mianowici stuknięcie z lewej strony przy skręcaniu i na postoju i w czasie jazdy, gdy pojechałem do mechanika okazało się , że była poluzowana śruba od wachacza (ta największa) po dokręceniu promlem ustał
smolek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 11:49   #13
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy, jak widać, przyczyn może być przynajmniej kilka. Najprościej będzie wjechać na kanał i wówczas jeden kręci a drugi bada od spodu, nie wierzę aby nie udało się znaleźć.
Emmm
Stary 22-10-2008, 00:50   #14
kawek1985
Zarejestrowany: 11-10-2008
Problem rozwiazany.Przyczyna byla banalnie prosta az wstyd sie przyznac :fcp19
W momencie kiedy przestawilem ustawienie kolumny kierowniczej stukanie zniknelo(mialem wychylone maksymalnie do przodu i w dol)wystarczylo odrobine cofnac i jest ok.Musialo cos na przegubie kolumny nie grac(bylo zbyt skrajnie wychylone).Pozdrawiam
kawek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 10:23   #15
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
tzw płetwa do przesmarowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2009, 21:42   #16
nawi82
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: mondeo kombi ghia, focus hatchback
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 zetec
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Domyślnie Odp: [MK3] Stukanie podczas krecenia kierownica na postoju
U mnie jestproblem tego typu:
nacisne na kierownice i gdy krece delikatnie doslownie po pól centymetra w jedno i drugo to tak jakby przeskakiwalo gdzies na zabku, co to moze byc??
pozdrawiam
nawi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 18:06   #17
wacekdagama
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: mondeo
Postów: 47
Hmmm mam ten sam problem co nawi82.
wacekdagama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 22:33   #18
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
koledzy mozecie powiedziec co trzeba przesmarowac przy tej kolumnie kierowniczej zeby uniknac stukania przy skrecaniu? u mnie stuka na postoju i podczas jazdy, krecac w obie strony. sprawdzalem sprzezyny i koncowki drazkow w stanie idealnym, sprezyny rowniez. przestawienie kierownicy nic nie zmienia
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 08:58   #19
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A może po prostu rozleciało sie łożysko na kolumnie u góry, objawem też jest "strzelanie " na postoju.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 09:48   #20
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Tak widzę, ze temat ciągnie się już od dłuższego czasu ale nikt nie wspomniał na temat przegubów, przecież to pierwsza rzecz którą bym sprawdził przy takich objawach...
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
