Stary 19-10-2008, 15:24   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Re: [mk7] migająca kontrolka poduszki powietrznej
procz wtyczek, jesli nowo nabyte auto, mozliwe ze mialo odpalone napinacze.
Stary 19-10-2008, 21:26   #12
acer512
Zarejestrowany: 14-11-2006
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 24
dzięki wielkie za wyczerpujące odpowiedzi , sprawdzę jeszcze dokładnie , ale właśnie mi dziś kontrolka sama zgasła ( sprzątałem w aucie i pewnie coś się poruszyło ) ale i tak popatrzę . Sprawdziłem ile było tych mrugnięć - 4 . Dzięki za kody . :fcp1
pozdrawiam wszystkich essowiczów :fcp1
acer512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 22:51   #13
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Doprowadź do porządku wtyczki. Podociskaj, upewnij się, że są czyste, choc z tym nie powinno byc kłopotu. Żeby sprawdzic jakośc połączeń napinaczy nie potrzebujesz wypinac akku. Spoko. Nie umrzesz od tego
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 18:54   #14
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Witam :fcp2
Miałem ten sam problem, winna była wtyczka napinaczy pasów pod siedzeniem kierowcy od strony drzwi. Mała dawka WD-40 pomogła :fcp4
Pozdrowionka..
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 13:36   #15
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
witam mam tez problem z kontrolka poduchy i zarazem pytanie czy kable od napinaczy sa po 2 fotelami bo ja znalazlem tylko pod pasazera a mam jedna poduche kierowcy prosze o odpowiedz pozdrawiam
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany
focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany
focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km
patipoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 13:45   #16
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
napinacze są ps stronie kierowcy i pasożyta wiec kable tak samo
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 11:58   #17
bartaso77
Zarejestrowany: 16-10-2007
Postów: 100
Najlepiej to odłącz aku po 10 min. zdejmij osłone plastikową od strony kierowcy jak i pasażera od zewnetrznej strony. I odepnij kostki na chwile, najlepiej przeszysc styki i podłacz. Nastepnie podlacz aku i sprawdz czy kontrolki zachowuja sie prawidlowo. Mi to pomogło, miałem luzy na kablach od napinaczy. Pamietaj odlacz aku, bo moga ci poduszki wywalic bez odlaczenia.
bartaso77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 13:11   #18
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
zrobilem tak jak piszesz i wszystko ok mialem widocznie luzne kable od strony kierowcy wszystkim dziekuje za pomoc patipoznan
Stary 02-01-2009, 13:38   #19
kamry
Avatar kamry
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 102
Ja mam często taką sytuację np. po odkurzaniu. Wystarczy czasem poruszyć kable i wszystko wraca do normy. Czasem też miga mi ta kontrolka, a po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu już nie ma tego problemu :fcp20 Cały Ford...
kamry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 22:14   #20
rakos94
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie Odp: [mk7] migająca kontrolka poduszki powietrznej
jest mi ktoś wstanie podać KODY MIGNIĘĆ.?
bo niestety link wygasł
tak wiem temat sprzed 1000 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rakos94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
