Stary 21-10-2008, 12:06   #11
phoba
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Domyślnie Re: ciężka praca lewarka skrzyni biegów
U mnie jest podobny problem. Chociaż być może to kwestia przyzwyczajenia, bo na początku bardzo mi to przeszkadzało, biegi wchodziły cięzko, haczyły. Potem zacząłem zmieniać je wolniej i zaczęło być lepiej. Teraz wyczułem go na tyle, ze zahaczy sporadycznie, ale o szybkiej, sportowej zmianie biegów można zapomnieć.
phoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 13:57   #12
serek2011
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 42
Witam a jestem ciekaw czy wymieniliscie tylko koło dwumasowe czy komplet sprzegla. Bo to sie przeciez w komplecie wymienia.
serek2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 17:03   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
U mnie dwójka wchodzi z wielkimi oporami a 4 bieg niekiedy wogóle nie chce wejść :fcp5
S P R Z E D A M :
Stary 23-10-2008, 17:05   #14
ERKA
Zarejestrowany: 14-05-2004
Postów: 119
czasem to może byc jeszcze kwestia poduszek skrzynie i jej ustawienia
ERKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 15:18   #15
kuba71
Zarejestrowany: 01-06-2007
Postów: 17
Napisał serek2011
U mnie wymieniane było koło razem ze sprzęgłem w komplecie.
kuba71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 20:17   #16
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
u mnie ostatnio tez ciezej biegi wchodza, moze to kwestia chłodów...
a z innej beczki, jak stoicie na czerwonym to macie włożoną jedynkę i stoicie na sprzęgle, czy luz i sam hamulec? bo ja jak choc chwile mam stac to wyrzucam na luz i sam hamulec trzymam i wtedy jak muysze ruszyc, wciskam sprzeglo i 1 ciezko wchodzi, czasami to wrecz na sile musze wpychac...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 22:01   #17
rectosei
Napisał Qvadrat
Nigdy na czerwonym świetle nie trzyma się nogi na sprzegle. Chyba, że chcesz w szybkim tempie zafundować sobie nowe sprzęgło.
Stary 03-11-2008, 08:46   #18
phoba
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Napisał rectosei
Napisał Qvadrat
Ja poprzednio jeżdżąc Eskortem ZAWSZE stałem na sprzegle na światłach, zrobiłem tym samochodem prawie 180 000km. Gdy z kupcem pojechalismy do warsztatu mechanik stwierdził, że sprzęgło się nie ślizga i jest w bardzo dobrym stanie. Więc to nie jest tak, ze stanie na sprzegle to zaraz sprzęgło do wymiany.
Stary 03-11-2008, 09:53   #19
grudztomek
Avatar grudztomek
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK2 Lift kombi
Silnik: 1,6
Postów: 28
U mnie w focusie każdy bieg wchodzi tak, że najpierw czuć opór a potem to już lekko, jakby miał 2 położenia w każdym biegu 2 stopnie opór czuć zatrzymanie lewarka i dopiero wchodzi bieg ale przyzwyczaiłem się do tego chociaż jak żona prowadzi to czasem myśli że wrzuciła bieg jak jest ten opór i wtedy po zębach pójdzie :fcp5 aż mnie ciary przechodzą ciekawe ile wytrzyma skrzynia jak tak dalej będzie jeździła, chyba zrobię jej zakaz prowadzenia auta :fcp2
Nie ma podpisu i tyle
grudztomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 14:08   #20
kowal21867
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 14
W moim focusie czasami haczy 1 i 2, a czasami wchodzi ok, pozostałe biegi bez zarzutu. Staram się zawsze dobrze wysprzęglać. Zastanawiam sie czy jechac do serwisu na regulację. Natomiast słyszałem opinię że w focusach tak już jest.
kowal21867
kowal21867 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
