Stary 24-10-2008, 22:43   #11
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Re: Audio Fiesta mk4
Napisał adrian2307
Na skrzynkę mogę dać max 350zł i chciałbym żeby w tej cenie był już do tego też wzmacniacz.
To nie jest to zbyt wysoki budżet ale w tej cenie jest jeden zestaw godny polecenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co prawda jest to skrzynia zamknięta a do hip-hopu lepszy jest bass-reflex ale myślę, że nie ma co wybrzydzać :fcp4 Miałem okazję posłuchać tego Blaupunkta i jak na swoją cenę to naprawdę daje radę :fcp2
Napisał adrian2307
W fieście miałem fabrycznie głośniki 13 a teraz wsadziłem prowizorycznie Helixy 16,5cm.
Czy mogę je przykręcić do boczków w drzwiach(są plastikowe, mogą skrzypieć przy graniu głośnika?) a nie jak to było fabrycznie do blachy?
Musisz głośniki przykręcić do blachy. Zamontowanie do tapicerki całkowicie mija się z celem - wszystko będzie latać a dźwięk będzie się rozpływał bo głośnik nie będzie miał w miarę szczelnej komory od tyłu. Dokładnie ten sam problem miałem teraz w swoim aucie - fabryczne 13 a założyłem 16. Kupiłem na allegro uniwersalne pierścienie z MDFu i je rzeźbiłem pod kształt przetłoczeń w drzwiach. Sporo pracy ale warto :fcp1
Tak to wyszło:
Napisał adrian2307
Iwo chciałbym Ci serdecznie podziękować że mi tak pomagasz i piszesz do mnie w prosty sposób żebym wszystko zrozumiał. Liczę że pomożesz mi jeszcze w paru kwestiachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma problemu - pomagam na ile potrafię :fcp1
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 20:16   #12
adrian2307
Zarejestrowany: 06-03-2008
Postów: 16
No więc w poniedziałek pójde kupic te wygłuszenie do dzwi.
Zamontowałem sobie wczoraj dystanse i głośniki choc bede je musiał jeszcze sciągnąc zeby dobrze wygłuszyc dzwi.
W radiu mam skale głośności do 34. Ale już koło 28głośniki trochę harczą. Czy mogłem coś źle podlączyc czy poprostu głośniki nie wyrabiają pod radiem.
Mam też jeszcze podłączone z tyłu stare(fabryczne) 10cm i gdy wsadze skrzynke do bagażniki to je wyrzuce. Bo te to dobiero harcząGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adrian2307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 10:16   #13
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Napisał adrian2307
To radio nie wyrabia :fcp4 Za słaby wzmacniacz tam jest i nie jest w stanie wysterować głośników - poczytaj inne tematy na forum - nie raz była o tym mowa.
mr_iwo DESIGN
Stary 29-10-2008, 20:32   #14
adrian2307
Postów: 16
Co wybrac do bagażnika?
Oprócz pozycji proponowanej przez Ivo na skrzynie, kusi mnie jeszcz coś takiego:
albo
Która opcja była by najlepsza i zajmowała możliwie najmniej miejsca??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
