Stary 10-11-2008, 13:55   #11
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie Re: [Mk2] Wtryskiwacz sterujący 1.8TD
Jest tam uszczelka (podkładka). Wymień ją
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2008, 17:57   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
z miejsca gdzie się wtrysk wkręca. Czy jest tam jakaś uszczelka ??
jeżeli chodzi ci o łączenie wtrysku a nie gdzie sie go wkręca to nie ma tam uszczelki trzeba rozebrać wtrysk na cześci jest tam przekładka którą należy na drobnym papierku przeszlifować(najlepiej położyć papier na szybie lub czymś bardzo równym) i tak samo elementy które do niej przylegaja tylko pamietaj że po takiej operacji wtrysk należy przeregulować aby miał przwidłowe ciśnienie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2008, 21:39   #13
sajmon1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
W moim przypadku gdy wymieniałem wtrysk była podkładka z miedzi (wtrysk-głowica) w kształcie grzybka (coś podobnego jak kryzy w kaloryferach tylko z większym otworem), tą podkładkę starą musiałem łupać przecinakiem w głowicy bo nie mogłem ją oderwać
Były:
Skoda 105, 130; Łada Samara 1.5; Renault Clio 1.2; Daewoo Nexia 1.5+gaz; Fiat 126p; Ford Escort 1.8TD
sajmon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2008, 22:57   #14
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
masz racje ale z tego połączenia nie leciała by ropka tylko kompresja by zwiewała
Stary 16-11-2008, 17:46   #15
alims
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Mondeo MkII Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 25
Pojechałem do mechanika zajmującego się wtryskami i pompami i on ten wtrysk wykręcił, rozebrał, przeczyścił i skręcił na nowo no i przestał "prawie" lać. "Prawie" bo jeszcze się trochę poci. Ale pojadę do niego jeszcze raz to i może się nam uda to zrobić.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie się moim problemem.
Gdy mężczyźnie źle szuka żony ....... gdy mężczyźnie dobrze....żona szuka jego
alims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
