Stary 28-10-2008, 17:38   #11
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Re: Zwisające przewody gumowe ? Wspomaganie? EPB? coś innego...?
Panowie czerwony płyn jest także w Fordzie fabrycznie od chłodzenia !!!
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 12:30   #12
wojwasilewski
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: Ford Fokus C-MAX
Post Odp: Zwisające przewody gumowe ? Wspomaganie? EPB? coś innego...?
Witam. Zblokował mi się lewy tylny hamulec. Po zdjęciu koła okazało się że nie mam sprężyny zacisku hamulca. Rozkręciłem hamulec wyjąłem klocki, przeczyściłem wszystko i zmontowałem ponownie. Przez swoją niewiedzę i niedoświadczenie zdjąłem z hamulca przy zacisku końcówkę linki hamulca awaryjnego EPB. Napiszcie jak można poluzować tą linkę abym mógł ją ponownie założyć. Czy jest jakaś regulacja naciągu tej linki. Może macie jakiś inny patent. Szukałem na innych postach nic nie znalazłem na ten temat.
wojwasilewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
