Stary 12-05-2009, 12:43   #11
maciasgawcio
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MKII kombi + Fiesta MKIV
Silnik: 1,8 TD + 1,25 16V
Rocznik: 2000 + 1998
Postów: 107
Domyślnie Odp: [MK7] TD brak kopa, osłabł
Witam. Sam pisales i przeplywomierzu ze podaje nie takie parametry jakie powinien. Odepnij go i pojezdzij troche. Jesli nie bedzie widac roznicy to go sobie daruj. Najlepiej jakbys mogl podmienic na jakis sprawny z innego modelu ale jak nie masz takiej mozliwosci to po prostu go odpenij i pojezdzij.
pozdrawiam
maciasgawcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 17:13   #12
glazik5
na wypietym wzrasta spalanie.
a czy po przekreceniu lkuczyka na zaplon slychac takie metaliczne tyrkanie?(tak jakbys przejechal szybko palcem po klawiaturze) okolo 2-3 sek?
Stary 12-05-2009, 22:00   #13
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Pisał że tyrka więc regulator jest ok.
A ściągałeś może przewód od boostera i sprawdzałeś czy czuć, że dmucha tam turbo bo może zatkał się ten metalowy element przewodu. Objawy ewidentnie pasują do boostera. Jeżeli membrany są dobre to może zawiesza się w nim sworzeń? Próbowałeś wypolerować jego powierzchnię ?
Jeżeli chodzi o przepływkę to w naszych fordach bardziej służy ona do ochrony środowiska niż samego polepszenia pracy silnika. Sam ją kiedyś zapomniałem zapiąć i nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy i mocy.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 16:30   #14
Janekpol
Avatar Janekpol
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8 TD Endura DE 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 50
Przeplywka byla odlaczana - zadnej zmiany, niestety nie udalo sie znalezc chetnego do testow. Turbo dmucha, to bylo sprawdzane i przy boosterze.
Janekpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 22:52   #15
glazik5
obstawiam na wtryski.
albo koncowka, albo sprezynka, albo to i to.
sprawdz to
Stary 18-05-2009, 15:10   #16
Janekpol
Avatar Janekpol
Model: Escort Ghia
Rocznik: 1998
Postów: 50
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz to
Te sa sprawdzone, przynajmniej placilem za toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i byly demontowane.
Stary 22-05-2009, 23:51   #17
glazik5
to ze byly sprawdzone to rozumie, ale jakie cisnienie? bez demontazu nie da sie sprawdzic cisnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2009, 09:25   #18
Janekpol
Avatar Janekpol
Model: Escort Ghia
Rocznik: 1998
Postów: 50
Jakie cisnienie? Niestety nie wiem, dowiedzialem sie tylko ze cisnienie jest w normie.
CO do samej usterki, powstalo to wlasciwie nagle, w trasie, nie bylo zadnych powolnych zanikow tylko nagle - godzinny postoj na trasie i obajwy jak wczesniej opisywalem.
Stary 25-05-2009, 11:27   #19
glazik5
Janekpol, u mnie bylo to samo, raz dobrze smigal, a raz gorzej.. raz 130 a raz 190.
okazalo sie ze na 3 wtryskach bylo zbytmale cisnienie, wymienilem koncowki i idzie jak burza.
Stary 29-05-2009, 13:43   #20
Janekpol
Avatar Janekpol
Model: Escort Ghia
Rocznik: 1998
Postów: 50
Wczoraj odebralem samochod od kolejnego mechanika (polecanego przez pewnego guru w sprawach forda) i niestety samochod jezdzi jak jezdzil. Booster kolejny raz rozkrecany i sprawdzony. Sily mnie opuscily.
Coraz bardziej zaczynam sie obawiac o pompe wtryskowa, ale z zapalaniem nie ma problemu nawet w ziemie (2 tygodnie na mrozie -15 i pali od strzalu).
Czy koncowki wtryskow moga sie "popsuc" nagle w trakcie jazdy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
