Stary 28-10-2008, 21:19   #11
Tomekjaro
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Re: Obieg wewnętrzny- nie działa
Witajcie, ta klapka sporadycznie sie psuje a raczej jej siłownik... bardzo często natomiast pada właśnie przełącznik. a kontrolka ( lampka) nie świadczy o położeniu klapy, klape można zobaczyć po zdjęciu filtra pyłkowego w przedziale silnikowym... po rozebraniu włącznika łącząc przewody od podciśnienia... powinna się zamknąc, słuchac to wewnątrz, oraz na drugim biegu nawiewów słychać zwiekszone natężenie strumienia powietrza.
Pozdrawiam, Tomekjaro.. mój adres klonikon@gmail.com
Tomekjaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 22:47   #12
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Wiec tak dobrałem się dzisiaj do tego wyłącznika i tak jak pisał Pagob, przyczyna tkwi w nieszczęsnej gumce :fcp1
Nie bardzo wiem jak temu zaradzić bo moja gumka wygląda jak guma do żucia (pogryziona guma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)i do tego na środku ma dziurę tak wiec żadne podkładanie czegokolwiek nie wchodzi w grę ona po prostu nie spełnia juz swojego zadania. Tak wiec chyba skończy sie wymianą tego wyłącznika.
Swoja drogą sprawdzał ktoś może czy taką gumkę da się kupić??? ale znają życie pewnie nie.
Odpowiadając na pytania jak sprawdzić co jest nie tak to najlepiej żeby nie rozbierać wszystkiego sprawdzić to tak:
-ściągnąć przedni panel z pokręteł (ten ze światłowodem)
-wyjąć całe pokrętło od dmuchawy (odgiąć dwa zatrzaski i ciągnąć do siebie)
-z tyłu do wyłącznika podłączone są die rurki niebieska i czarna
-wyciągamy te rurki z wyłącznika i za pomocą kawałka wężyka łaczymy je ze sobą
Robimy to oczywiście na ODPALONYM silniku!!! bo klapa od obiegu sterowana jest pod ciśnieniem z silnika.
Jeśli wszystko jest dobrze to po złączeniu rurek obieg wewnętrzny się włączy (tego w sumie nie słychać ani nie widać) a jak rozłączymy rurki to klapa obiegu wraca na swoje miejsce czyli się otwiera (i to już słychać bardzo dokładnie takie walnięcie)
Jak ktos chce widzieć co się dzieje z ta klapą to można wyjąć filtr pyłkowy tak jak ktoś wcześniej napisał albo wymontować schowek i wyjąć dmuchawę wtedy widać wszystko ładnie od wewnątrz ale to trochę więcej rozkręcania.
Podsumowująć jeśli po złączeniu rurek i rozłączeniu słychać takie stuknięcie pod schowkiem to znaczy że sam mechanizm obiegu działa i wina leży w samym wyłączniku i na 99% w zielonej gumce znajdującej się w jego wnętrzu.
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 11:47   #13
Tomekjaro
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1995
Postów: 59
Witaj ... Ta guma właśnie taka jest.. Jak wytniesz taki kwadracik aby zostało z każdej strony trochę miejsca na uszczelnienie... I podłożysz go pod ta gumę to zacznie działać .. Ją to zrobiłem z puszki aluminiowej i przekątna przegialem trochę... I działa..
Stary 29-10-2008, 18:34   #14
krzysiek43
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Bardzo thx kolegom za rzetelny opis :fcp29, trzeba będzie pogrzebać. pzdr
krzysiek43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 23:46   #15
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Napisał Pagob
Może lepiej zabrzmi "wycięcie rowka" w plastiku :fcp4
Masz rację :fcp18
Ja prawdzałem klapę wyciągając schowek i wkładają c tam paluchy. UWAGA tam jest kratka i nie wkładajcie do niej palców zbyt głęboko. Ja włożyłem i myślałem, że będzie trzeba coś obcinać, albo kratkę (niemożliwe), albo palec (też trudne) - zaklinował się i cały oblałem się potem.
Owszem, słychać jak klapka chodzi, ale niektórzy słabo, bądź wogóle niesłyszą, a palcem, bądź np. śrubokrętem można sprawdzić czy chodzi. Nie potrzebny dodatkowy węrzyk do połączenia tych węzyków, wystarczy je "zewrzeć".
Powodzenia w naprawie :fcp29
Do kolegi Anjko Ta guma ma fabrycznie dziurkę, jednak fabrycznie nie jest onaq "jak guma do żucia" (spowodowane wiekiem i przepracowaniem), ale moja też taka była i ten kawałek plastiku pomógł.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 21:19   #16
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Panowie, no więc zachęcony nowymi metodami naprawy włącznika rozebrałem go po raz drugi i podłożyłem plastik z wycięciem pod gumkę (od str. tych dwóch otworów we właczniku, którymi przechodzi podciśnienie). Błąd, że nie chciało mi się sprawdzić czy klapa działa "przez zwarcie" przewodów podciśnienia.
Wydaje mi się, że klapa nie działa (nie słyszę jej), ale pojawił się odgłos we włączniku - sssssyczenie - którego wcześniej nie było.
To już jakiś krok do przodu, co wy na to ??
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 22:02   #17
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Obawiam się że syczenie to nie jest dobry obiaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprostu teraz wyłącznik jest nieszczelny i powietrze (pod ciśnienie)zamiast zamykać klapę obiegu ucieka bokiem.
Stary 30-10-2008, 22:10   #18
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
W ogóle to ciężka sprawa z ta gumka ja swoją już gdzieś zgubiłem i zacząłem dorabiać coś z innych gumek na różne sposoby i lipa nic nie zdaje egzaminu cały czas syczy. To jest jakiś chory system patrząc na konstrukcje tego nazwijmy to zaworka od razu widać że to nie może działać zbyt długo.
żeby się jeszcze dało kupic taką gumkę a tak to razem z wyłącznikiem wentylatora to pewnie ładnie kosztuje :fcp8 Tandeta i tyle...
Stary 30-10-2008, 22:20   #19
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Spróbuję zmienić plastik na cieńszy, bo wydaje mi się, że dalem za gruby i boki gumki nie spełniją roli wystarczającego uszczelnienia.
Co do konstrukcji samego przełącznika (użytej gumki) - podzielam opinię, totalna porażka forda !
Stary 30-10-2008, 22:42   #20
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Napisał Pagob
To akurat patent VW :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
