Stary 09-07-2010, 17:03   #11
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: Jaki obrotomierz do mojej fiesty
najlepiej podłącz warsztatowy obrotomierz i porównaj obroty
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 17:16   #12
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
na skrzyni 5-biegowej przy wbitym 5 biegu i 90km/h ma pokazywać równo 2500, na 4 przy 60 ma być 2000... bieg jałowy u mnie na poziomie ~750, tuż po odpaleniu 1000. obrotek możesz sobie w pewnym zakresie dokalibrować opornikiem regulowanym, na płytce z tyłu (chyba R8?). na razie grunt, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja zanim znalazłem działający do swojej kosiarki to przymierzałem 2, które nawet nie pierdnęły (chociaż w innych Fiestach z innych roczników działały, ale o podziale do i od 1993 chyba już tu gdzieś pisałem).
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 22:01   #13
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
No i wtopiłem kasę - nie mam kontrolki airbag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co teraz ? Hmm - nie no ja się zastrzelę - co nie kupię to to nie to itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>>
Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa
DamianRTV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 22:04   #14
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
nie masz kontrolki AirBag tzn kupiłeś zegary z MK3 do MK3.5? kontrolki hamulca są na jednym, czy dwóch "segmentach"?
Stary 09-07-2010, 22:30   #15
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
Jest jedna żarówka na te dwa obrazki czerwone
- i jest żółte ssanie i jakieś anty poślizg a mojego AIRBAGA nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie się wpina też ten modulik z tyłu w starym mam modulik a tu nie ma do czego on jest ?
Stary 09-07-2010, 22:32   #16
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
no to kupiłeś zegary z MK3 do mk3.5... myślałem, że na to już zwrócisz uwagę... modulik? taki mały dodatkowy układzik z tyłu na folii, mniej więcej na środku? właśnie od airbaga jest...
Stary 09-07-2010, 22:37   #17
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
A krokodyl by to zjadł - i co teraz ? Co ja z tym zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a obrotek można przyjąć że dobrze pokazuje - pierwsze zegary i od razu z kopa zadziałał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da rade to jakoś przerobić ? Jak ja modulik podłącze do tego ? myślałem że se go przepnę do tego. a jak zrobię okienko airbag? Buuu jaki ja dziś wkurzony i na dodatek to te zegary sa z metalową blaszką i na niej jest nadruk białych cyferek a ja miałem pleksy pod które dałem diody i dodatkowo podświetlało mi jeszcze zegary od wewnątrz taki czadzik miałem a tu nie mogę tego podświetlić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ahhh - by to ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2010, 22:48   #18
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
ehh to kiepsko patrzyłeś w temat na forum FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2010, 11:00   #19
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
No i więc kupiłem w Rybniku ze stacji demont. pojazdów taki zegarek z obrotkiem i działa od "kopa" nic nie muszę reg. ;-) poprostu miałem szczęście włożyłem i jest GIT nie mam problemu z niczym jedynie mi prędkościomierz częściowo tak sobie drga jak jakę 60km - przeczyściłem linkę i wlałem oleju do pancerza i troszkę pomogło ale morze ten prędkościomierz jest zużyty bo mój oryginalny tak nie robił.
Ale diody dodałem od środka białe i teraz mam super zegary podświetlane - przełożyłem sobie układa airbagu bo ten nie miał - dzięki waszym postom i innych miałem dużo wiadomości na ten temat - dziękuję i pozdrawiam temat zamknięty. POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
