Stary 29-12-2014, 21:14   #11
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Awaria zamka maski
powiedz gdzie stawiasz auto,to Ci silnik znikneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 19:53   #12
kunofred
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-12-2014
Model: Focus C max
Sposób może i prymitywny, może nawet śmieszny.No ale nie muszę się obawiać, że nie otworzę maski.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kunofred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 20:38   #13
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
panowie mam pytanie odnośnie zamka do focusa mk2 polifta,
ma ktoś koncepcję ? mam od niedawna problem z wkładka, wkładam kluczyk i albo się zatarła albo przyblokowała.
wie ktoś jak można ja rozkrecic tak zeby przesmarować albo sprawdzić co jest nie tak ?
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2024, 20:50   #14
DonKoyote
Zarejestrowany: 01-12-2024
Model: Ford focus MK1
Silnik: 1.8
Dla potomnych odnosnie tego zamka przedniej klapy w ford focus mk 1. Wyciagasz przednia kratke (dolne zatrzaski podwazasz srobokretem i wylamujesz a gorne mozna podwazyc i zdjac przez kratke), zamek jest przykrecony na 2 sroby 10 od strony chlodnicy, mlotkiem rozbijasz plastik po obu stronach zamka ale tam gdzie wymacasz te śruby i plaskim kluczem odkrecasz , nastepnie wybijasz srubokretem przez dziurke od kluczyka zamka a potem ciagniesz go z klapa do gory ostroznie bo od spodu jest podpiety kabel na wtyczce. Wypadnie ci wkladka na kluczyk i należy ja wyjac i potem juz nie wkladac a zamek bedziesz otwierac jak kluczykiem srobokretem gwiazdkowym.
DonKoyote jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2024, 21:30   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Tyle ze temat jest o Mk2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
