Stary 13-11-2008, 21:39   #11
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
Domyślnie Re: woda pod siedzeniami 1.9tdi 1996
Witam akwarium twoje galaxy to są dwie przyczyny albo zatkany kanał spływy z przedniej szyby kolo filtra kabinowego albo odklejona szyba przednia jestem tego pewien
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 07:05   #12
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał kacyk87
No z tą szybą to chyba trochę przesadziłeś ! Musiał by być walony i źle poskładany. Sprawdź miejsce łączenia kołków mocujących plastikowe elementy podszybia. Te krótkie łukowe. Kołki mocujące są o przekroju prostokąta. Starzejący silikon powoduje rozszczelnienie i tam leje się woda po słupku do budy. Poczytaj Sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 17:11   #13
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Dzieki !ZIBI187 trafiles bezblednie(te klocki czy jak tam sie nazywaja) wygladaly strasznie,mam nadzieje ze silikon zalatwi sprawe.
Panawie czyscie odplywy dokladnie,bo w polaczeniu z tymi elementami plastikowymi (zmenczonymi czasem) powstaje akwarium w gali.Czekam na deszcz zeby sprawdzic efekty pracy.Mysle ze temat mozna zamykac.
Wszystkim serdecznie dziekuje :fcp29
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 13:57   #14
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
[quote="n owicjusz"]Dziekuje za zainteresowanie! Jednak problem sie powtorzyl po deszczu,kanaly czyscilem wczoraj wiec niedroznosc odpada.
cześć kolego. Mam pytanie gdyż w moim galaxie również miałem akwa.
Na szczęście uporałem się z tym.
Mianowicie ja też myślałem że mam kanały szybra drążne - i tak było tyle że potem okazało się że jeden przewód odprowadzajacy wodę był ściągnięty . Woda leciała sobie po tapicerce - część do środka auta a część na zewnątrz.
Sugeruję abyś sprawdził po pierwsze czy po wlewaniu wody bezpośrednio w odpływy szybra natychmiast moknie tapicera dachu :fcp4 - jeśli tak to masz tę sama dolegliwość co i mój galaxik.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 20:14   #15
piechoad
Imię: adam
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: galaxy (anglik)
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 11
Domyślnie Odp: woda pod siedzeniami 1.9tdi 1996
Woda leci mi do autka po deszczu spod schowka na rękawiczki od pasażera. (nie ma szybra)
Od kierowcy tez mokro podczas testu, woda wlewa się przez nieszczelna gumkę na grodzi od linki otwierania maski.
(rozebrałem wszystko co mogłem tzn pól deski rozdzielczej od nawiewów w dol , wygłuszenia suszom się na słońcu,mechanizm wycieraczek, filtr pyłkowy.) i wygląda na to ze leci z okolic filtra ale nie rozumiem dlaczego, odpływy czyściutkie z parownika tez sprawdzony-przeczyszczony.
Po deszczu słychać wodę jak się przelewa na zakręcie, ale skąd ona tam i gdzie się magazynuje\??
No i na dodatek uszczelki w drzwiach wymagają wymiany albo jakiegoś zabiegu tez mokro
Adam P.
piechoad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 12:23   #16
tomamar
Avatar tomamar
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Alhambra Mk1
Silnik: 2.0 benzyna+LPG AUTOMAT
Postów: 78
Domyślnie Odp: Re: woda pod siedzeniami 1.9tdi 1996
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nieprawda że jak cieknie szybą to musiał być walony przód U mnie w Alhambrze woda właśnie leciała przez przednią szybę ponieważ klej już trochę puścił Szyba oryginalna i kklejenie też było oryginalne Tak więc pościągaj plastyki ze słupków i lej wodą i zobacz czy nie leci do środka Ja tak zlokalizowałem przeciek
tomamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
