Stary 11-11-2008, 18:32   #11
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie przedniej szyby (różne warianty)
Dziwny punkt odniesienia, raczej bym się nie spodziewał że ktoś woli dać za darmo dodatkową wiązkę kabli. No ale możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic, no to jeszcze zobacze jak tam jest z tą szybą bo niby te czarne do okoła jest ale obczaje cyz sa te "paseczki" "ztgzaczki" patrzac pod slonce.
Hm.. a gdyby tak to orientujecie się czy gdzies dostane taki przycisk ?
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 19:21   #12
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Nic prostszego kolego wchodzisz na allegro szukasz ogłoszenie z częsciami na ktorej jest mondeo i dzwonisz do niego lub piszesz e-maila czy posiada ten przycisk tak kupisz to kolego najtaniej
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 20:03   #13
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
No i oczywiscie jeszcze szyba Ci by sie przydała, a to nie jest tania sprawa ale przynajmniej nie wybije sie i nie pęknie tak jak zwykła bo ma 2 warstwy klejone ja mam dziure po kamyczku juz z 1,5 roku i nic sie nie dzieje nawet jej nie nawiercałem.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 20:19   #14
Phant0mas
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 25
Taka podgrzewana szybka ok 1k zlotych :fcp2 Sprawdzilem na wlasnej skorze
Phant0mas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 20:28   #15
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Napisał my_mondek
Taka wiązka nie jest za darmo, drożej by wyszło produkowanie kilku rodzai wiązek jak już napisał tlopuc, prawdziwy koszt to szyba :562:
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 20:43   #16
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał my_mondek
Przycisk to nie wszystko.
Jeżeli ogrzewana szyba nie jest wpisana w moduł GEM, to i 20 przycisków nie pomoże.Ogrzewania szyby nie będzie.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 21:09   #17
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewana przednia szyba (RÓŻNICA)
Spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt faktem rozumiem ze szyba droga itd. ale wracajac do tematu chodzi mi poprostu od czego to jest doszlismy do tego ze poprostu dali wiazke zeby nie produkowac roznych wersji ok. Oczywiscie nie mam zamiaru kupowac nowej szyby. Dużo rozni sie szyba podgrzewana od zwyklej procz tych malo widocznych "zygzakow" pod slonce? ma ktos moze jakies foto? Bo ta jest czarna dookola i ma taka "siateczke" czarna to chyba kazda ma ?
Stary 11-11-2008, 21:57   #18
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Nie no, nie trzeba sie przypatrywac przez lupe zeby zobaczyc te zygzaki, wystarczy jak popatrzysz z auta na niebo, napewno bys zauwazyl jak by byly, a czarne do okola to ma teraz kazda szyba. Mozesz poszukac po numerze VIN czy miales podgrzewana i sie stlukla czy wcale nie bylo. Pozdro.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 22:16   #19
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam:-))
Na stówkę nie masz grzanej szyby poprostu masz model bez podgrzewanej przedniej, a jak pogrzebiesz w samochodziku to znajdziesz duzo innych wiazek przewodów które mozesz wykorzystać, u mnie naprzykład nie mam grzanych foteli ale wszystko jest do tego wyprowadzone, pozdrawiam :fcp2
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 22:25   #20
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
To jeszcze jutro powiem zeby sprawdzil numery ale raczej nie ma podgrzewania.
Skoro tak to zapewne macie racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim.
Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
