Stary 12-11-2008, 15:14   #11
brodokles
Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 17
Domyślnie Re: -4 stopnie i problem !!
Akumulator sprawny na 100%, kręci dobrze, świece pisałem że nowe od 3-4 tygodni, filtry powietrza i paliwa tak samo. Spróbuje jak tu kolega jeden napisał że kontrolka od świec gaśnie szybciej, a świece się nagrzewają trochę dłużnej. Może tez faktycznie ropa jeszcze letnia jest. Co do temp -15 stopni to wiem ze gorzej palą samochody. Jak problem się będzie powtarzał to przeglądnę jeszcze rozrusznik. Jak się cos doweim co to było to napiszę. Może jeszcze inni wiedzą co to może być. Dzięki tym co odpisali. Pozdro.
brodokles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 23:47   #12
--Driver--
Zarejestrowany: 14-11-2008
Napisał heon
Napisał Daro26
Tak, przekaźnik od świec wyłącza się po dłyższym czasie nić kontrolka, słychac to wyraźnie takie cyknięcie. I wtedy ja rozpoczynam rozruch. Ta kontrolka od świec to pali się zawsze tyle same, bez względu na temp na dworze.
nie zgodzę się z tym kontrolka pali się tak długo jak długo są grzane świece (focus I 2001-2005 1.8 TDCI) w lecie tylko mi mignie a przy -20 C pali sie z 6 s
Ja mam z 2003. Kontrolka świeci krócej niż grzeją świece.
Przyznaję rację "Daro26"
Nie Kradnij, Władza Nie Lubi Konkurencji
--Driver-- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 00:01   #13
cypik
Zarejestrowany: 29-09-2008
Postów: 33
[/quote]
popieram wypowiedz,bo u mnie dzieje sie tak samo...jak silnik zimny to kontrolka swieci dluzej niz przy cieplym silniku.
cypik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 18:36   #14
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Trzeba sprawdzić też przekażnik świec żarowych - w skrzynce bezpieczników pod maską.To że cyka,
ale może nie w tym momencie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 19:08   #15
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
odpalaj dopiero jak usłyszysz przekaźnik a nie jak zgaśnie kontrolka
i zobaczysz że odpali bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 11:25   #16
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
kontrolka nie pali sie zawsze tyle samo rano pali mi sie z 4 sekundy a jak jest silnik cieply to pali sie pół sekundy wiec albo ktos sie myli albo cos jest nie tak...........Pzdr
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 12:34   #17
dynamo74
Zarejestrowany: 02-04-2008
Postów: 16
Prosty sposób na sprawdzenie obwodu świec żarowych wraz z przekaźnikiem.Przy zimnym silniku, niskiej temperaturze wejśc do auta włącyć lampke oświetlenia wnętrza i obserwowac ją .Włączyc zapłon lampka powinna przygasnąć po paru sekundach zależy od teperatury przekaźnik powinien sie wyłączyć(cyknięcie)a ta lampka powinna rozbłysnąć mocniej i tu mamy pewność że obwód świec żarowych działa poprawnie ale nie będziemy pewni czy wszyskie świece sa sprawne.
dynamo74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 19:16   #18
suszi77
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 benzyna/gaz
Postów: 16
Też mam problem dzisiaj przy -1 musiałem kręcić 2 razy i dopiero po drudim dłuższym kręceniu zaskoczył. Zgadzam się z tym że kontrolka gaśnie wcześniej. podłączyłem miernik do zacisku przy śrubie na świecy z przewodem i do masy i po przekręceniu kluczyka kontrolka zgasła po ok 2 sekundach a napięcie na zaciskach co idą na świece zanikło dopiero po ok 5-7 sekundach . tak , że popieram wersję ze kontrolka gasnie wcześniej.
Mój problem jest taki że jak podłączyłem na zaciski świec żarowych napięcie z akumulatora to nie było widać żadnego iskrzenia co świadczy o tym że świece nie pobierały żadnego prądu. chyba że robiłem coś nie tak, ale przecież silnik jest połączony z masą więc jak podać bezpośrednio na świece napięcie (plus akumulatora)to prąd powinien popłynąć a nie jest on wcale taki mały więc powinno być widać jakiekolwiek iskrzenie a nie iskrzyło. jutro zobaczę czy zapalę bo jak nie to chyba trzeba będzie świece wykręcić i spradzić.
auto było sprowadzone z Hiszpani a kolega kiedyś mi powiedział ze on to by z hiszpani auta nie kupił bo tam diesle są konfigurowane na cieplejszy klimat i u nas to zimą ciężko z paleniem, ale moim zdaniem to pierdoły bo co, jedzie hiszpan na narty w piereneje i co zostaje na stoku bo mu przy niskiej temperaturze auto nie pali?
napiszcie co o tym sądzicie
i co z tym fantem zrobić bo zima już blisko
Dzięki z góry za informacje
focus 1.8 TDCI 2003r.
suszi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 20:41   #19
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
To są bzdury bo u nas jest New Beetle 1.9 TDI oraz C- Max 1.6 HDI oba samochody pochodzące z ciepłej Francji i jeżdżą i zapalają dobrze, mało tego w C- Maxie jest już słaby akumulator i kręci nie za szybko i też zapala.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 21:55   #20
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Napisał brodokles
...Słyszałem że niektórzy grzeją świece kilka razy przed odpalaniem samochodu, ale podobno tak nie można...
Dzieki.
Może ktoś to potwierdzić, zaprzeczyć? Ja w swoim przed odpaleniem w dużym mrozie, grzeję z 3 razy i cyka ładnie, bo świece mam na wykończeniu i po jednym grzaniu nie zawsze ładnie odpala. No i muszę przyznać, że mnie to trochę zmartwiło, może źle postępuję.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
