Stary 09-11-2009, 09:17   #11
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: [mk3]Konserwacja zaworu EGR
Odkręcenie tej kopułki nic nie da. tam będzie czysto.
Stary 17-02-2010, 17:56   #12
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Czy to jest EGR na zdjeciu ?? ja mam problem z tym samym tyle ze trorszkę inny w momencie poluzowania śrub coś się wylało z wnętrza o co chodzi ??
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 14:49   #13
monol11
Avatar monol11
Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 benzynka
Question Odp: [mk3]Konserwacja zaworu EGR
Panowie dajcie mi odpowiedz czy z ta dolegliwością można jezdzić? Czy nie? Jednimechanicy twierdza ze tak inni ze nie
FORD BYŁ JEST I BĘDZIE MOIM AUTEM
monol11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 12:52   #14
camilos00
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: mondeo mk4
Na wstępie chciałbym powiedzieć że też mam problem z tym zaworem w mondeo 1.8 16v mk3 benzyna po podłączeniu do kompa wyszło układ recyrkulacji spalin - błędny przepływ więc to chyba to dodam że ten błąd wyskoczył mi po wymianie oleju na 5w30 syntetyk jaki był wcześniej nie wiem . Kontrolka była skasowana i po przejechaniu 800 km znowu się pojawiła . Normalnie samochód nie kopci i nie muli chodzi normalnie ale po przeczytaniu jednego z postów na fcp dałem mu po garach i przy 5000 tyś obr poszła siwa chmura że nic prawie w lusterku nie było widać . Bierze olej z tego co zauważyłem 1 litr na 1000 km ale pod samochodem sucho silnik też suchy. KOLEDZY pomóżcie bo nie wiem czy mam ten zawór wymienić na nowy czy coś jeszcze jest do roboty pierścienie??
Ostatnio edytowane przez camilos00 ; 26-06-2010 o 14:01
camilos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 09:33   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Na 99% masz walnięte pierścienie, sporo na forum było pisane na ten temat.
Niektórzy próbowali naprawiać poprzez wymianę uszczelniaczy zaworowych, niestety nic to nie pomagało. Benzyny w mondeo te przed pierwszym liftem szczególnie lubiły brać olej, ale to wg mnie raczej wina dużego przebiegu auta i właściciela, który musiał wcześniej go nieźle katowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem następny go kupuje i ma same problemy.
Tak czy siak w wielu przypadkach pozostaje tylko wymiana silnika (naprawa nieopłacalna).
pozdrawiam
Stary 27-06-2010, 12:02   #16
camilos00
Model: mondeo mk4
No to mnie kolego pocieszyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki wielkie za odpowiedź
Stary 16-07-2012, 22:01   #17
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Czy ktoś, może mi udzielić instrukcji jak dostać sie do EGR? bo tam jest taki gąszcz ze nie wiem ja i czym odkręcić śrubkę od wewnątrz (od sciany grodziowej)
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 21:15   #18
evo
Avatar evo
Postów: 92
Ok jakoś sie dostałem do tego egra.
Powiedzcie mi jak wykonać zaślepkę, robic tez otwór na przepływająca ciecz? czy blachę założyć na cały zawór i miejsca na śruby tylko?
Czy należy także wywiercić małe dziurki jak to jest w dislach żeby nie wywaliło checka?
Ostatnio edytowane przez evo ; 17-07-2012 o 21:44
Stary 27-06-2015, 23:45   #19
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Kupiłem zaślepkę EGR do mojego Duratec'a za 20zł, ale właśnie też nie ma ona otworu na przepływającą ciecz, więc jeszcze jej nie zamontowałem. Zastanawiam się czy zrobić ten otwór, bo obawiam się, że bez niego zablokuje się ten kanał chłodzący przechodzący przez EGR, a być może również gorzej będzie chłodzony ten fragment głowicy w okolicy EGR.
Co myślicie?
Typ Pliku: jpg egr.jpg (1.5 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez m@niek ; 27-06-2015 o 23:57
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 13:01   #20
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Domyślnie Odp: Konserwacja zaworu EGR
błąd P0400 błędny przepływ, co on oznacza, jak go naprawić domowym sposobem? Warto czyścić? zaślepić? Mowa o benzynce
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
