Stary 26-11-2008, 18:03   #11
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Domyślnie Re: [MK3] Głośniki tył
Co myślicie o głośnikach JVC?
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 18:30   #12
RaVi86
Avatar RaVi86
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 90km
Rocznik: 1996
Postów: 44
proponowałbym jednak Blaupunkt jesli chcesz miec czyste brzmienie , JVC gra ładnie jak masz tez Radio JVC ;-)
W 1968 wystarczyło kilka Mhz żeby posłać rakiete na księżyc, teraz potrzeba pentium 4 3.0 Ghz żeby odpalić Viste...
RaVi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 18:35   #13
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
No moze rzeczywiscie pomysle o blaupunkt.
Stary 26-11-2008, 18:41   #14
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Pokusiłem się o podsumowanie, a więc: :fcp26
JBL przenosi bardzo dobrze niskie tony . :fcp2
Alpine przenosi bardzo dobrze średnie tony. :fcp2
Blaupunkt jesli chcesz miec czyste brzmienie . :fcp2
JVC gra ładnie jak masz tez Radio JVC . :fcp2
Czekamy dalej :fcp3
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 18:53   #15
edy
Zarejestrowany: 16-11-2008
Postów: 51
Panowie , żaden głośnik orginalny z zestawu nie odda niskiego pasma basu .
Tylko subw. ma tą zdolność i to jeszcze z odpowiednio dużym kondensatorem.
Np. "diec"-1,0 Farad
21 vdc taki zestaw da dopiero miękki i głęboki bas. (Wcale nie mówię tu o dudnieniu)
edy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 19:10   #16
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Napisał edy
Dobre subwoofery skrzyniowe (w żadnym wypadku tuby) są w stanie zejść naprawdę nisko i zapewnić miły dla ucha "pomruk", względnie "pier...ąć gdy zajdzie taka potrzeba. Gdy nie ma miejsca w aucie na głośniki o dużej średnicy i głębokich koszach wstawia się subwoofery i tu się zgadzam z przedmówcą. Jednak jeśli komuś zależy na naturalnej barwie dźwięku (bez pogrubień i wyostrzeń) powinien z umiarem taki bas podkręcać. Odpowiednio wyregulowany głośnik subniskotonowy odzywa się tylko wtedy, gdy to konieczne (a więc tylko w dolnym skraju pasma).No chyba, że komuś chodzi o to, by oznajmiać całej ulicy kto tu rządzi :fcp2
Stary 26-11-2008, 19:23   #17
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
A mi się zdaje, że kolega chciałby uzyskać lepsze brzmienie ale kasy za dużo nie wydać. Więc podejrzewam, że ciągnięcie nowych przewodów, instalowanie skrzyni czy tuby, zmiana radyjka to nie to, czego oczekuje.
Osobiście zaproponowałbym najpierw wygłuszyć drzwi, a potem dopiero zamontować z tyłu głośniki. jeśli lubisz, kolego, bawić się w majsterkowanie, to proponowałbym przednie głośniki przenieść na tył, a z przodu zamontować okrągłe 16,5cm głośniki jednodrożne plus oddzielnie tweeterki na słupkach lub w drzwiach.
Jeśli nie chce Ci się bawić, to przednie na tył, a na przód dwudrożne 16,5cm okrąglaki (poszukaj tylko w takim wypadku głośników które mają niskie pasmo zaczynające się od około 45...).
Koszt rozwiązania niewysoki (150-200pln), roboty nie za dużo, a brzmienie się poprawi na pewno... Zwłaszcza że radyjko chcesz zostawić oryginalne...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 19:28   #18
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Napisał VoyTasS
I tego się trzymaj [bmy_mondek][/b] :fcp1 Bardzo rozsądna opinia kolegi VoyTasS :fcp1 Szczególnie jej fragment o wygłuszeniu, sam zapomniałem o tym napisać :fcp29
Stary 26-11-2008, 23:22   #19
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Wlasnie o to chodzilo VoyTasS DZIEKI !
Stary 27-11-2008, 19:18   #20
mszary
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 36
Napisał VoyTasS
rozumiem, że żeby zainstalować tweeterki w drzwiach to trzeba robić otwór, ciągnąć kable... to samo się tyczy jeśli chcę zainstlować twweterki na podszybiu - także ciągnąć kabel ot d..y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. strony radia. w tym i w tamtym celu należałoby ściągnąć górną część kokpitu całego... jak się domyślam, pytanie zatem:
jak to sie odkręca, tzn. gdzie są śrubki?
co z poduszką pasażera?
mszary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
