#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Chodzi mi o rure która zakłada sie na filtr powietrza gdy silnik gasnie od podmuchow powietrza na LPG wtedy wstawia sie ja i wywraca w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
chodzi ci o to ze lapie wtedy cieple powietrze z komry silnika ?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2004
Postów: 226
nie zabardzo, chodzi o to że powietrze w czasie jazdy nie jest wdmuchiwane w tę rurę.
Co do lata to zimne powietrze jest gęściejsze i to chyba powoduje lepsze spalanie (więcej tlenu). |
#14 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
tak zgadza sie. Dlatego pytalem o to ze czesto gazownicy nie mogac sobie poradzic z regulacja przerabiaja troche system chwytnaia powietrza. Zaslepiaja oryginalny wlot a robia np nowa dziure zby lapal powietrze z komory silnika. Jest im wtedy latiwej wyregulowac silnik na wolnych obrotach. Niestety jak lapie cieple powietrze to silnik traci sprawnosc wlasnie z tego powodu jaki napisales, zimniejsze powietrze jest gesciejsze a zarazem wiecej tlenu.
Nie lapie tylko na czym ma polegac problem przy wiejacym powietrzu. Ja mam wszystko w pelnej serii i nie mam najmniejszych problemow z gazem i praca silnika. i tak znow zmieniamy troche oryginalny temat postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2005
Postów: 176
Escort 1.6 16v 92r przebieg 86 tys |
#16 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
ale jak to mozliwe, musialaby byc wadliwa instalacja zeby do tego dochodzilo. Budowa standradowo jest taka ze ma to dzialac niezaleznie od tego czy wieje czy nie. Uwazam ze jesli jest inaczej to cos jest nie tak.
#17 | ||
![]() Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen. |
#18 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
a czemu w takim razie ja nie mam takich problemow? zreszta pewnie nie tylko ja. mam II generacje, nikt nic nie kombinowal i nie udziwnial ani nie przstawial wlotu powietrza.
W favoritce byl jeszcze gaznik ? jesli tak to pewnie jeszcze troche inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choc uwazam ze i tam nie powinno sie tak dziac. |
#19 |
Model: ESCORT
Rocznik: 1995
Postów: 204
misiek, czemu tych problemów nie masz? Nie wiem, sam się nad wieloma sprawami związanymi z gazem często zastanawiam. Przykładem jest np. ten, tzn. w Fordzie na luzie nie gaśnie (ale wlot powietrza mam ustawiony odwrotnie do kierunku jazdy), a Favoritce (rzeczywiscie gaźnik) miałem tak: raz było dobrze (tzn. wlot powietrza przodem do kierunku jazdy), a za niedługo przy takim ustawieniu silnik gasł. Tamtego wózka już nie mam, ale różne dziwne zachowania na gazie w pamieci mi pozostały. W Fordzie jest dużo lepiej, ale czasami po wrzuceniu na luz obroty spadają do ok. 500, a czasami mają ok. 1200-1500. Na benzynie jest wszystko OK.
#20 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
w czasie jazdy u mnie obroty utrzymuja sie lekko podwyzszone, dyskusja o tym jest gdzies w innym poscie. Takie podwyzszenie obrotow jest po to by przypadkiem auto cos do "glowy" nie wpadlo i nie zgaslo pop wyrzuceniu biegu.
Podejrzewam ze masz troche z knocona instalacje LPG, nie widze innej przyczyny. Skoro u mnie czy u innych problemy takie nie wystepuja to u ciebie cos jest nie tak. Jedyne co mnie drazni to to, ze jak napostoju przelacze z benzyny na gaz i puszcze pedal gazu (nie trzymam auta na podwyzszonych obrotach) to obroty na chwile spadaja gdzies do 500 i powoli jakby kalibrjac sie rownaje w gore do tch powiedzmy 900. |
