Stary 04-12-2008, 23:27   #11
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Domyślnie Re: światła gasną po wyłączeniu kluczyka (jak w polonezie )
Wystarczy zamiast plusa po stacyjce podłączyć plus ale gasnący przy rozruchu(jak do radia)
:fcp29
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 11:12   #12
sn2010
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 14
Domyślnie Odp: światła gasną po wyłączeniu kluczyka (jak w polonezie )
Piotrek 74
Czy Twoje rozwiązanie umożliwia wyłączenie świateł w dowolnej chwili za pomocą przełącznika ? Np. w duże mrozy przełącznikiem wyłączyć światła, odpalić auto i włączyć a w dodatnie temperatury przełącznik zawsze zostawiać w pozycji włączonej ?
Dobrze rozumiem z obrazków ?
Doprowadziłeś dodatkowo czerwony przewód do przełącznika, który prowadzi od połączenia do zółtego przewodu
sn2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 16:57   #13
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Zaleca się włączenie poboru prądu przed rozruchem w zimie celem podgrzania elektrolitu zimą . W dieslach wykorzystuję w tym celu konieczność podgrzania świec żarowych . Ponieważ w mojej wersji GEMa nie ma świateł auto zrobiłem układ , który załącza przekaźnik powyżej 13,5V dzięki czemu światła uruchamiają się po tym , jak alternator zaczyna ładowanie akumulatora . Dodatkowy włącznik załączam wtedy , kiedy nocą uruchamiam grzaną szybę i PTC , żeby na wolnych obrotach przy zadziałaniu wspomagania kierownicy nie gasły mi światła . Normalnie jest on wyłączony . Po włączeniu zapłonu światła są zgaszone , po rozpoczęciu ładowania zapalają się , a gasną po wyłączeniu stacyjki . Na przełączniku świateł odciąłem piny 1-8 i 1-11 i złączone razem połączyłem przez przekaźnik na bezpiecznik zasilania świateł pozycyjnych . Co prawda pozycyjne nie działają teraz bez kluczyka , ale do zostawienia aut.a w nocy wystarczają światła parkowania , które działają jak przed przeróbką . Przełącznik świateł mam stale włączony , ale jak go wyłączę światła nie świecą
Typ Pliku: jpg IMG_4011.jpg (90.5 KB, 23 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 19:06   #14
sn2010
Silnik: 1.8
Postów: 14
A jak z podświetleniem deski rozdzielczej ?
Stary 16-12-2017, 19:31   #15
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Tylko przy włączonym zapłonie i działającym ładowaniu - wtedy światła działają jak przed przeróbką . Światła parkowania ( przełącznik świateł obrót w lewo ) to tylko 4 pozycyjne tzw. obrysowe bez zegarów i rejestracji .
Stary 16-12-2017, 20:08   #16
sn2010
Silnik: 1.8
Postów: 14
A sam lutowałeś czy kupiłeś gotowy przekaźnik ?
Stary 16-12-2017, 21:08   #17
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Sam projektowałem ciąłem i lutowałem przewody i części .Schemat masz na rysunku . Jeden pin przekaźnika łączysz z plusem po zapłonie , a drugi do przełącznika świateł do zlutowanych pinów 1-8 i 1-11 .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
