Stary 15-12-2008, 18:19   #11
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Re: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
Napisał krzyspvfr
Odpowiadam we własnym wątku, żeby zostało dla innych na przyszłość.
Ponoć jest to standardowa usterka w SGA, objawem jest właśnie stukanie przy puszczaniu gazu.
Do wymiany są następujące części:
nr Ford 1140358 - półoś prawa krótka, numer referencyjny VW 02N409356H, koszt w detalu 612 zł,
nr Ford 1121392 - półoś wewnętrzna, numer referencyjny VW 02N409345A, koszt w detalu 669 zł,
nr Ford 1209334 - oring, numer referencyjny VW 068145119, koszt w detalu 30 zł.
Piszą o tym na sgaf.de, tutaj:
i tutaj:
Kurcze mnie też to chyba czeka. Mam te same objawy-ja jeszcze umiem jeździć w miarę bez stukania-operując sprzęgłem. Ale jak żona siądzie, to :565:
Poduszkę pod skrzynią wymieniłem, ale nic nie pomogło-była jeszcze w niezłym stanie.
Nie ma jakichś tańszych zamienników tych części?
Co tam konkretnie się "wyrabia", że stuka w tej półosi? Frez?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 18:32   #12
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał cowboyasterix
U mnie stukanie trwa od jakiś 2000 km - tzn. zacząłem je zauważać 1500-2000 km temu, i ponoć ten element w skrzyni jest w fatalnym stanie - tak mówił mechanik który to rozbierał.
No właśnie ponoć nie. I tak części "fordowskie" - są tańsze niż odpowiedniki VW, chociaż pewnie to dokładnie to samo.
W tym elemencie z łożyskiem podporowym chyba ten wielowypust.. a to co siedzi w skrzyni - nie mam pojęcia.
Może zrobię jakieś fotki jak mi to dadzą.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 22:02   #13
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał krzyspvfr
To co siedzi w skrzyni też będziesz wymieniał? Zrób fotki starych części i wrzuć tutaj, please. Chętnie obejrzę co mnie czeka. Ile ci zaśpieawli za wymianę tych elementów?
Stary 16-12-2008, 07:30   #14
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Jak się uda to będą fotki.
Sama wymiania nie jest droga, od 80 zł u pana Kazia w stodole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do 150 zł w takim lepszym warsztacie.
Stary 17-12-2008, 18:40   #15
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
OK. Auto zrobione. Stukania nie ma - żadnego, przy wciskaniu sprzęgła, dodawanie, odejmowanie gazu - błoga cisza.
Elementy były bardzo zużyte, po złożeniu do kupy tych dwóch części które zostały wyjęte z mojego auta był wyraźny luz promieniowy na wielowypustach jak i osiowy. Mechanik mówi że kilka mocniejszych ruszeń i byłoby trrrrach.
W załącznikach fotki wymienionych części.
Typ Pliku: jpg p1.jpg (95.0 KB, 1105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg p2.jpg (69.5 KB, 1084 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg p3.jpg (95.3 KB, 1056 wyświetleń)
Stary 17-12-2008, 18:44   #16
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Kolejne 3 fotki.
Muszę dodać że ta część o numerze 1140358 (ta z łożyskiem podpierającym) podlega zwrotowi i normalnie Ford pobiera kaucję 150 zł, zwrotną w momencie odesłania starej części.
Typ Pliku: jpg p4.jpg (89.6 KB, 886 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg p5.jpg (96.0 KB, 906 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg p6.jpg (131.5 KB, 829 wyświetleń)
Stary 17-12-2008, 19:37   #17
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Jaki koszt takiego zabiegu pomijając tą kaucję zwrotną 150zł.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 19:55   #18
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał janbra
Tak jak pisałem, 612 + 669 + 30 zł, czyli razem 1311 zł za części w detalu. Takie ceny mi podano.
Oczywiście można coś urwać z tej ceny jak ktoś ma znajomości, ale akurat na tych częściach daje się urwać pojedyncze procenty.
Stary 18-12-2008, 19:06   #19
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Ja mam niestety też objawy stukania w prawej stronie z przodu ale to w wyniku zdrzenia się z krawężnikiem gdy była ślizgawka. Mimo 20 km/h to felga stalowa lekko wgięta, opona na szczęście cała. Ale pojawiło się stukanie, gdy jest napęd podawany na te koło. Mam automat, więc napęd chyba jest cały czas, ale słychać takie stuknięcie, gdy ruszam z miejsca.
Czy to może być ta sama przyczyna, że uszkodziło się łożysko, bądź jakaś część półosi?
Wiem, że dowiem się jak rozbiorę. Aż się boję.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 21:31   #20
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Napisał krzyspvfr
No toś mnie pocieszył - jeżdżę już 2 lata z objawami stukania i "tykania" przy nagłym puszczaniu gazu i nauczyłem się z tym żyć :fcp2 na tyle, że przy płynnym operowaniu gazem wyeliminowałem te objawy; problem jednak jest i widzę, że bardziej powszechny, niż myślałem;
A co z drugą stroną - nie robiłeś jej? bo u mnie luzy są po obydwu stronach półosi - przy skrzyni.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
