Stary 16-12-2008, 20:46   #11
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Re: [MK3] Schemat podłączenia klimatronika po lifcie?
ale pin 1 z bialej idzie do 11 w czarnej wtyczce pisze to w legendzie na dole a 14 w bialej idzie do pina 25 w czarnej.
no tak patrze na te schematy. w bialej wtyczce nie zostaje zaden plus bo oba wg schematu przepinam do czarnej. skad wziasc w takim razie plusa do bialej wtyczki?mozna nie wiem np doczpic sie do jakiegos plusa i podpiac go pod biala?tam gdzie sugerujesz pod pina 14?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 21:02   #12
zbyszek-z
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
To nic może się dublować :fcp1
zbyszek-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 21:05   #13
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
ale jak dublowac?jak ja juz wykorzystalem te kable?co mam zrobic?mam jakby dopiac sie do tego plusa w czarnej wtycze poprzez jakis inny kabelek i wpiac go do pina 14 w bialej wtyczce? mam tak jakby rozdzielic tego plusa na dwie wtyczki o tym mowisz?
Stary 16-12-2008, 21:15   #14
zbyszek-z
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Tak. Jak masz kabel już podpięty to pasuje od niego doprowadzić jeszcze jeden do białej wtyczki do pinu 14. Bo w panelu brakuje właśnie plusa i trzeba go z czegoś wziąść i to nie przeszkadza z którego weżmiesz. Pozdrawiam
Stary 16-12-2008, 21:27   #15
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ok. Sprawdze to jutro. Dałej mi nadzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe ale czy jeden plus może aż tyle namięszać?hmm zobaczymy jutro. Pozdrawiam
Stary 18-12-2008, 11:24   #16
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Panel ktory widzicie wyżej jest popsuty. To już wiem. Niestety wczoraj podlączając drugi ktory kupiłem zwary mi sie dwa piny plusy i spalilem ten drugi nowy panel ;/ masakra....coraz bardziej odwodze sie od pomyslu przekladki. znajomy elektryk ma mi sciezki popalne naprawic i jak ten schemat nie zadziala to sam juz nie wiem ;/
Stary 18-12-2008, 11:33   #17
zbyszek-z
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam :fcp1 Ja miałem podłączony panel tak jak na schemacie i tak jak napisałem u góry jakoś działał nie idealnie ale działał :fcp11 kilka kabli zostało z nowej wtyczki nie podpiętych może jak bym wiedział gdzie je podłączyć to by działał idealnie :fcp18 też spaliłem chyba dwa panele są bardzo czułe :fcp11 Pozdrawiam :fcp1
Stary 18-12-2008, 20:13   #18
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
A co Ci zbyszku nie dziala?z ktorego roku masz auto? dzialaja ci poprawnie awaryjne czy musisz trzymac guzik zeby migaly?
Stary 18-12-2008, 21:06   #19
zbyszek-z
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam :fcp1 mam z 2001 roku i żeby awaryjne działały to muszę trzymać,:fcp18 a w panelu tak jak pisałem jak dam nawiew na nogi to dmucha też na szybę, przy jednej kresce ogrzewanie grzeje dobrze dopiero na HI a od 23-28 stopni muszę dać na większą prędkość żeby trochę grzało, :fcp25 nie da się wyregulować aby normalnie grzało i dlatego założyłem znowu starszy panel :fcp25 bo przynajmniej normalnie działa :fcp1 Jakbyś miał inny schemat to daj znać może będzie lepiej :fcp29 Pozdrawiam :fcp26
Stary 19-12-2008, 22:11   #20
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ku przestrodze...gdyby komuś przyszło do głowy przepinanie starego klimatronika na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..........ale hehe dziś się udało. Jutro wrzuce foty gotowego.
ps. zauważcie że doł czyli ta ramka ktora otacza włącznik ASP i otwieranie klapy jest ze starego panela..także nie musiałem wymieniać obudowy drążka zmiany biegów.
Typ Pliku: jpg pulpit.jpg (64.9 KB, 1354 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
