#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
filtr jest w podzybiu od zewnętrznej strony po stronie pasażera były gdzieś nawet fotki jak to zrobić co do ceny to popatrz na alegro
#12 |
F1 fan
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Latwo się wymienia , zrobisz to sam bez problemu :fcp26
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe.. [B]
#13 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Ja za swój z filtrona płaciłem 40zł. Razem z filtrem jest ładna instrukcja jak go wymienić. 15-20 minut pracy i filtr wymieniony. A jaka różnica jest po jego wymianie, jak się dmuchawe włączy na maxa to czuć jak włosy porywa do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
tutaj jest dokładny opis razem ze zdjęciami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w prawdzie na podstawie MKIII ale niczym się nie różni. Pozdrawiam i życzę szerokości w Nowym Roku 2009 !!!
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#15 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo mkI
Silnik: benzyna 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 40
okej kochani mam pytanko gdzie znajduja sie w bagazniku te "wentylatorki" o ktorcyh mowa wyzej bo u mnie nic takiego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn jest ale nie moge tego znalezc... pozdrawiam |
#16 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
musisz ściągnąć po lewej i prawej stronie tapicerkę "boczki" a swoją drogą to niezłe jest to przewietrzenie w naszych fordach nie dość, że kratki maja w sobie zamontowaną gumę taką, że palcem trzeba popchać żeby wogóle zrobiła się jakaś szpara to jeszcze zabudowane są właśnie ta tapicerką. Powietrze żeby pokonać drogę z kabiny do tych kratek musi pokonać oparcie tylnej kanapy ewentualnie półkę tylną to jeszcze tapicerkę w bagażniku i na końcu ta właśnie gumę w kratkach. Stąd właśnie to nasze nieszczęsne parowanie szyb bo auto w środku kompletnie nie ma żadnego przewietrzenia. Na próbę ostatnio jeździłem ze zdjętą tapicerką w bagażniku i tylną półką no to efekt był jak najbardziej pożądany brak parowania szyb ale ciężko jest jeździć wiecznie z tak rozebranym tyłem. Zastanawiam się czy by czasem nie powycinać w tych boczkach otworów i w jakiś sposób przedłużyć te kratki i wyciągnąć je całkiem na wierzch tylko trzeba byłoby to jakoś ładnie zrobić.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Kolega wyzej wszystko dobrze opisał, od siebie dodałbym jeszcze jeden dośc popularny grzeszek, a więc wkładanie do tych kieszeni wszystkiego co luzem lata po bagażniku-to własnie ogranicza przepływ powietrza i zbiera wilgoć.
#18 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
z tym, że w moim przypadku nie ma po bokach żadnych kieszeni a po bagażniku nic mi się nie wala bo mam jedną małą skrzyneczkę narzędziową i w niej mam zamknięte jakieś pierdółki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli są MK2 z takimi kieszeniami to zgadzam się z przedmówcą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 | |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
UUUpsss zapomniałem dodać ,ze mam kombi..... W sedanie i 5d to niewiem |
