Stary 08-01-2009, 17:06   #11
strat
Zarejestrowany: 05-02-2007
Domyślnie Re: Fusion 1.4 2003 rezystor dmuchawy zintegrowany z silnikiem
Rozejrzałem się po samochodzie, pogrzebałem w necie i mam pytanko czy ta niebieska kostka na zdjęciu to ta z rezystorem? bo nie jestem pewny a chwilowo nie mam samochodu, i tylko zdjęcie mi zostało.
Jeżeli tak to o co chodzi z tym 'zintegrowaniem' ? Jest jeszcze inna część ktora się przepala i jest za to odpowiedzialna?
strat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 21:19   #12
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
tak to jest rezystor dmuchawy i nie jest zintegrowany z silnikiem jak go wyjmiesz spisz z niego numer i niech sprawdzą ci w serwisie czy mają lub zrobić obejście przepalonego zabezpieczenia (chyba fachowo nazywa się termistor )
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 11:59   #13
Mareko
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie Odp: Rezystor Dmuchawy
NIe moge odnalezc tego rezystora u sibie w Fuzii, ma ktos moze zdjecie ?
Zdjalem schowek ale nie widze nic prostokatnego z 4 przewodami.
ok, juz znalazlem, dzieki za pomoc. temat rozwiazany
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
Ostatnio edytowane przez Mareko ; 16-10-2010 o 12:23
Mareko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 12:46   #14
Silazgor
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1990
Domyślnie Odp: 1.4, 2003, Rezystor dmuchawy - gdzie się znajduje?
na allegro znalazlem taki rezystor. W opisie napisane jest, ze to wersja z klimatyzacja. Czy rzeczywiscie jest taki podzial?
Silazgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:20   #15
ziva
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Odp: Re: Rezystor Dmuchawy
Nie wiem który typ rezystora posiadasz ale,jak go wymontujesz będziesz miał opornik pomiędzy opornicami spiralnymi ja go zamieniłem kawałkiem przewodu z instalacji (bez izolacji) o przekroju 1,5 mm i wszystko jest oki.
to samo zrobiłem co kolega i działa, jak długo to się okaże.
ziva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 23:46   #16
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Witam. krok po kroku napisałem na Forum fiesty jak samemu naprawić rezystor dmuchawy:
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 10:43   #17
diante
Imię: Dante
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDI
Witam. Ma ktoś zdjęcie, gdzie w Fordzie Fusion 1.4 jest ten rezystor dmuchawy?
Odgrzewam kotlet, ale już wszystkie zdjęcia na forum są nieaktywne.
diante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 09:02   #18
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
po co Ci zdjęcia, wyjmujesz schowek i widać, nic innego na puszce wentylatora tam za bardzo nie ma więc pomyłki nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-06-2015 o 09:04
Stary 16-06-2015, 10:01   #19
diante
Imię: Dante
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDI
Otwieram schowek i widzę coś takiego: (załącznik).
Gdzie mam szukać w tym gąszczu miliona bezpieczników i jakiś pseudo tworów po prawej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Typ Pliku: jpg 20150615_181037.jpg (95.2 KB, 120 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 02-08-2015 o 14:22 Powód: Nie cytujemy całej wypowiedzi swojego poprzednika, jeśli odpowiadamy całościowo na jego post
Stary 16-06-2015, 10:24   #20
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
na środku auta a na lewo od tych bezpieczników masz czarną plastikową puchę w środku której jest ogrzewanie/wentylacja, na prawym boku tej puchy jest wtyczka do rezystora, który jest przykręcony 2 torxami
dmuchawa , fusion , nawiew , rezystor wentylatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
