Stary 05-01-2009, 15:36   #11
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 203
Domyślnie Re: Alufelgi do foki
ja tez planuje teraz kupic 16 bo 15 raczej beda kiepsko wygladaly. Nie wiem jak bedzie wygladala sprawa przodu, tzn to nieszczesne ocieranie o nadkola. Nie bedzie trzeba wstawiac gum w sprezyny lub umacniac jakos zawieszenia przedniego? Z tylu nie bedzie problemu bo tyl wysoko nawet stoi.
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 17:15   #12
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Jak kupisz odpowiednie felgi i opony w rozmiarze 205/50 takie jak zaleca instrukcja do focusa I będzie ok.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 07:44   #13
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Kolego jeszcze raz powtarzam Ja mam Focusa I 2003r i mam Felgi Dezent J 16" x 7" ET 40 i na tym opony UNIROYAL Rallye 550 205/55 R16 żadnych gum z przodu ani wzmacnianego zawieszenia wszystko seria i nic nie obciera ani na dołkach ani przy skręcie bez wahania możesz dawać takie opony. (tylko chlapacze czasem jak szybko wpadnę w jakaś faldę na drodze) Przez chwile myślałem ze foto wsadzę ale przypo0mniałem sobie ze teraz na zimowych stoi ale na wiosnę nie na pewno.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 02:36   #14
Kuban
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: FORD Focus
Silnik: 1600 benzyna
Domyślnie Aluminiowe felgi do Focusa MK1
Ja do FORDA Focusa MK1 polecam aluminiowe felgi o rozmiarze 16". Sam mam 16" alu firmy DBV i opony o lekko niższym profilu od standardowego (fabrycznie Focus MK1 ma 14" felgi i standardowe opony) i jest elegancko zarówno od strony graficznej jak i technicznej.
Auto wygląda na nich naprawdę dobrze, felgi są dość duże a przy tym jest trochę miejsca pomiędzy nimi a nadkolami. Jeździ się na nich również dobrze, wiadomo, to nie to co 14" i dość grube opony (kiedy to jadąc na takich Focusem rzadko którą nierówność się czuje), ale jest ok, da się odczuć większe nierówności, ale nie jest to dokuczliwe. Dobrą stroną takiego rozmiaru, jeśli chodzi o stronę techniczną czy wręcz użytkową jest też to iż przy normalnych prędkościach 60-120km/h auto pewniej trzyma się drogi.
Takie są moje odczucia i ogólnie rzecz biorąc polecam felgi od 14" do 16" a jeśli chodzi o felgi aluminiowe i zarazem takie, które będą się różniły od wielkości fabrycznej to polecam 16".
Pozdro
Typ Pliku: jpg Alufelgi DBV 16\' big.JPG (46.4 KB, 1444 wyświetleń)
Pozdro dla dobrych kierowców. Kuban the Driver
Kuban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 16:22   #15
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 203
draze temat bo nie chce pozniej byc niemilo zaskoczony jak juz je bede zakladal do samochodu, poza tym 13 pln nie chodzi a pozniej jeszcze moga byc problemy z odeslaniem ewentualnym.To są nowe felgi a potem chce kupic nowe opony do tego , czyli razem kolo 2,5 tys zl zabule wiec jak ma byc drogo to niech bedzie porzadnie
Stary 12-01-2009, 15:45   #16
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 203
Panowie jeszcze jedno pytanie, sprawa o ktorej zapomnialem ,a mianowicie dlugosc szpilek.Nie trzeba bedzie przerabiac bebnow zeby szpile byly dluzsze albo cos w tym stylu?
Stary 12-01-2009, 20:50   #17
A_T
Zarejestrowany: 09-12-2008
Postów: 29
ja tez chce kupic felgi do Focusa i mam w zwiazku z tym pytanie. Poniewaz chce kupic 7" x 16 na opone 205x55x16 a felgi ktore mi sie podobaja sa teoretycznie do Focusa C-Max, a nie do zwyklego, to czy ma to jakies znaczenie ze odsadzenie w feldze zwyklego Focusa jest 52,5mm a Focusa C-Max 50mm??
A_T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 17:20   #18
BogoWroc
Zarejestrowany: 19-10-2008
Postów: 34
Po przemysleniu tematu podjalem decyzej ze kupuje 15'', jednak chcialbym sie poradzic.
W internecie znalazlem felgi Enzo H o parametrach:6,5Jx15 ET40 5x108, a obecnie mam zalozone na samochodzie felgi stalowe: 6Jx15 ET52,5 5x108.
Z konfiguratora alufelg wynika ze pasuja one do Focusa, ale czy na pewno? Szerokoscia felgi roznia sie o 0,5 cala natomiast ET felgi aluminiowej jest mniejsze.
Na internecie wyczytalem ze im ET mniejsze to felga bardziej wystaje. Czy to oznacza ze bedzie wystawala poza obrys karoserii?
Czy opony 195/65R15 ktore byly na felgach 6Jx15 ET52,5 beda pasowaly do felgi aluminiowej 6,5Jx15 ET40?
Moze ktos z forumowiczow posiada takie felgi i moglby potwierdzic czy pasuje ona wizualnie do Focusa II?
BogoWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 18:10   #19
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Między ET52,5 a ET40 masz 12,5mm różnicy to o tyle będzie więcej od fabrycznych,[na zewnątrz]
ja mam ET38 i jest dobrze.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 18:14   #20
Barley
Zarejestrowany: 29-06-2006
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: Inny
Postów: 27
Napisał BogoWroc
Pewnie to znalazłeś? Wizualizacja Enzo na aucie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak, opony o szerokości 195 będą pasować do felgi o szerokości 6.5 cala.
ET jest to tzw. odsadzenie felgi. To jest odleglosc miedzy osia symetrii felgi a plaszczyzna przylegania felgi do piasty w milimetrach. Na oko przy ET40 i szerokości felgi 6.5 cala nie powinna wystawac poza obrys auta, ale moze potwierdzi to ktos kto ma takie felgi na aucie.
Dinar zapomniał o 0.5 cala różnicy w szerokości felgi. Oblicz roznice ET tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wyszło 18 mm roznicy w obrysie w stosunku do felg jakie masz teraz. Teraz pozostaje zmierzyć rożnicę miarką na aucie czy akceptowalna.
Pozdro :fcp14
Barley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
