#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2004
Postów: 15
czujnik temperatury powietrza jest w kolektorze a drugi jest chyba wbudowany w przepływomierz?
#12 |
ja to bym sprawdzal czyjnik temperatury cieczy a nie powietrza
#13 | |
Postów: 15
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
#15 |
Postów: 15
wyczyściłem potencjometr przepustnicy (rozberany do zera )
wyczyściłem przepływomierz i nie wiem jak go pomierzyć mam w książce o diagnostyce samochodowej wartości dla omegi niestety pomierzyłem czujnik temperatury cieczy przy 40 st i 30 st i były ok, wystawiłem go na dwór i czekam aż sie schłodzi zrobie pomiary na zimny silniku i jeszcze jedno jak odkręciłem potencjometr to z przepsutnicy wylało sie troszke czerwonego oleju (od wspomagania?) |
#16 |
z przepustnicu olej od wspomagania to raczej neimożliwe :fcp3
#17 | |
Postów: 15
czujni sprawdziłem przy temp 10stC wartość ok, poczekam jeszcze z godzinke niech spadnie do 0stC |
#18 |
Postów: 15
czujnik tmeperatury OK
potencjometr przepustnicy OK węże odmy drożne, zaworek OK temperatura silnika ok 4 stopnie odpalił na styk przepustnica jest sucha w środku , skąd ten czerwony olej? |
#19 |
nie mam pojecia skad czerwony olej. Może trzeba by wtryski przeczyscic jakimis specyfikami..hmmm.
#20 |
Postów: 15
Jak narazie jest ok, pali na dotyk na zimnym i ciepłym. Dzieki wszystkim za porady
przyczyny: potencjometr przepustnicy i zanieczyszczony przeplywomierz |
