Stary 06-01-2009, 22:33   #11
kamry
Avatar kamry
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Re: [MK7] Nie działa wspomaganie ;/
Coś tania ta przekładnia. Czy to przypadkiem nie będzie do samochodów bez wspomagania?
Ze wspomaganiem są "nieco" droższe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kamry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:42   #12
Martinesss
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Coupe
Silnik: Benzynowy
Rocznik: 1997
Postów: 10
w opisie sprzedający pisze, że do escortow 95-99 a w tym roczniku wszystkie escorty wydaje mi się miały wspomaganie.. ..
Martinesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 23:05   #13
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Martinesss
zdarzaly sie rodzynki, ktore nie mialy :fcp1
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 19:56   #14
defender118
taaa.Mi też mechanik powiedział że amglownica do wymiany bo cieknie.A że budget nie pozwalał to dolewałem co chwile oleju.Przez kilka miesiecy zalałem całą kostke pod domem olejem.A przy wymianie paska klinowego okazało się że z wężyka cieknie.Myslałem że rozniosę tego mechanika :fcp24 !!.No ale teraz po wymianie kawałka wężyka już sie nie leje..
Stary 08-01-2009, 20:07   #15
kamry
Avatar kamry
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 102
defender118, czy można sprawdzić to w jakiś prosty sposób? Nie chciałbym kasy w błoto wyrzucać (a prędzej czy później trzeba będzie się tym zająć).
Stary 08-01-2009, 20:38   #16
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
człowieku podjedz na jakis kanał , wejdz pod samochod i zobacz ktoredy olej ucieka, jak jest sucho w zbiorniczku to wlej troche, odpal silnik, pokrec kierownica i zobacz ktoredy cieknie.
potem napisz a najlepiej wkej zdjecie to ci powiedzą inni co sie popsuło !
pozdro :fcp12
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 21:55   #17
Martinesss
Model: Coupe
Silnik: Benzynowy
Rocznik: 1997
Postów: 10
Jutro jadę do mechanika to będę miał wszystko na tacy w kanale i zobacze. Jak będzie potrzeba cykne fotke ;]
Stary 10-01-2009, 18:20   #18
zibi10
Zarejestrowany: 28-07-2008
Model: MK7 combi
Silnik: 1.6 16V zetec
Rocznik: 1996
Postów: 15
Po pytaniach widzę że sam sobie nie poradzisz.Lepiej jedz do tego mechanika.Będzie bezpieczniej dla ciebie.
zibi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 18:32   #19
Dario_Moros
Zarejestrowany: 10-01-2009
Postów: 9
Wymieniałem kiedyś "czujnik" od wspomagania, dałem 120 zł i czekałem ponad tydzień aż przyjedzie z Niemiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mniej więcej znajduje się on na wysokości skrzyni biegów pod samochodem.
Dario_Moros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 23:13   #20
zibi10
Model: MK7 combi
Rocznik: 1996
Postów: 15
Martinesss jak się orientuję w tym roczniku były dwa modele maglownic.Obie całe aluminiowe, różnica w podłączeniu przewodów ciśnieniowych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
