Stary 16-01-2009, 22:23   #11
Mariusz120bmw
Avatar Mariusz120bmw
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Re: Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Dzięki waszym podpowiedzom i sugestiom doszedłem do wniosku że to chyba sprzęgło dwumasowe. Po waszych uwagach wsłuchałem się bardziej uważnie i wychodzi chyba na sprzęgło. Wybieram się w przyszłym tygodniu do warsztatu, Jestem z Gorzowa . Może ktoś z ziomków czyta i może zna jakiś dobry warsztat.Pozdrawiam. Odezwę się jak już będzie po bólu.
mariusz120bmw[/b][/b]
Mariusz120bmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 15:08   #12
grzyp1988
Zarejestrowany: 15-03-2008
Postów: 56
Kolego, jak już wrócisz od mechanika z dobrym samochodem to napisz co to w końcu było bo ja mam to samo że mi szarpie przy przyspieszaniu, tak jak bym po żwirówce jechał, całą budą mi telepie. Jak nie będzie już tego tematu to napisz mi na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Był bym wdzięczny.
grzyp1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 19:45   #13
wiktoree
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: brt
Postów: 23
Ja też będę wdzięczny za info u mnie słychac jeszcze odgłosy szurania z prawej strony, też stawiam na dwumas. Jak zrobisz koniecznie daj znać na forum
pozdrawiam
wiktoree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 11:51   #14
revla
Avatar revla
Imię: jacek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 24
witam, mam podobnie i ciekaw jestem czy to wlasnie to sprzeglo, ktos z was to naprawil??
revla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 20:59   #15
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Jak wcześniej pisałem,było szarpanie ok 2000tys. obrotów na małych biegach,plus pukanie podczas ruszania oraz po zdjęciu nogi z pedału gazu podszarpywanie.Diagnoza;do wymiany była półoś prawa wewnętrzna[oryginał 700zł],zabierak do tej półosi
[oryginał 670zł],łapa sprzęgła[obyło się bez kupna,naprawiona],plus zapieczona kierownica w turbinie[koszt 500zl],plus robocizna[w moim przypadku 400zł].Szarpanie podczas rozpędzania brak,wg. mnie to była wina turbiny.Po oględzinach wyjętych części zastanawiałem się jak to auto jeszcze jeżdzi?W zabieraku brak frezów,a na półosi frezy jak żyletki. Luz był tak duży że przypadkowy zryw na drodze i było by po napędzie.Naprawa zabolała ale warto było,nie to autko.
Jednak szarpanie pozostało może mniejsze ale jest.Na mniejszych biegach daje się odczuć niewielkie skoki.
Dodam że komputer nie wykazuje najmniejszych uchybień.
Ostatnio edytowane przez adamus 73 ; 24-02-2009 o 16:49
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 12:04   #16
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Domyślnie Odp: Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Jako, że mam podobne objawy u siebie, a niedawno nabyłem auto podepnę się pod temat.
Od pewnego czasu przy wolnym przyspieszaniu na zimnym silniku przy obrotach 1500-2000 silnik zaczyna delikatnie szarpać/falować. Przy już rozgrzanym i normalnym wciskaniu pedału gazu tak tego nie czuć. Dodam też, że zdarzyło mi się także ostatnio że silnik dwa razy przełączył się w tryb awaryjny. Na VAG-u pojawił się błąd
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Wykasowałem błąd i zrobiłem logi statyczne i dynamiczne.
Może po logach dałoby rade dojść czy to napewno wina turbo czy jeszcze coś. Byłbym wdzięczny za analizę poniższych logów
Za pomoc z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez silencer ; 15-12-2009 o 07:30
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 21:47   #17
silencer
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Chyba się pospieszyłem z dziękowaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy naprawdę nikt nie może mi pomóc?
Stary 11-12-2009, 11:43   #18
silencer
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Myślę, że taka forma będzie lepsza
Statyczne:
MB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
BS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
Dynamiczne:
Jeszcze statyczne MB 000
Thursday,19,November,2009,21:12:59
038 906 019 LR,,1.9l R4 EDC 0001SG 1565,
,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,
,0.01,043,129,000,016,098,201,080,165,137,073,,,,, ,,,,,
,0.28,043,129,000,016,098,201,080,165,137,078,,,,, ,,,,,
,0.56,043,129,000,016,098,201,080,165,137,069,,,,, ,,,,,
,0.83,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,,, ,,,,,
,1.12,043,129,000,016,098,201,080,165,137,072,,,,, ,,,,,
,1.41,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,,, ,,,,,
,1.69,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,,, ,,,,,
,1.97,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,,, ,,,,,
,2.25,043,129,000,015,098,201,080,165,137,080,,,,, ,,,,,
,2.53,043,129,000,017,098,201,080,165,137,071,,,,, ,,,,,
,2.81,043,129,000,016,098,201,080,165,137,079,,,,, ,,,,,
,3.09,043,129,000,015,098,201,080,165,137,069,,,,, ,,,,,
,3.37,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,,, ,,,,,
,3.66,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,,, ,,,,,
,3.94,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,,, ,,,,,
,4.22,043,129,000,015,098,201,080,165,137,070,,,,, ,,,,,
,4.50,043,129,000,015,098,201,080,165,137,071,,,,, ,,,,,
,4.78,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,,, ,,,,,
,5.06,043,129,000,017,098,201,080,165,137,080,,,,, ,,,,,
,5.34,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,,, ,,,,,
,5.62,043,129,000,015,098,201,080,165,137,072,,,,, ,,,,,
,5.91,043,129,000,015,098,201,080,165,137,073,,,,, ,,,,,
,6.19,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,,, ,,,,,
,6.48,043,129,000,016,098,201,080,165,137,074,,,,, ,,,,,
,6.77,043,129,000,016,098,201,080,165,137,071,,,,, ,,,,,
,7.08,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,,, ,,,,,
,7.38,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,,, ,,,,,
,7.68,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,,, ,,,,,
,7.99,043,129,000,015,098,201,080,165,137,073,,,,, ,,,,,
,8.31,043,129,000,016,098,201,080,165,137,071,,,,, ,,,,,
,8.62,043,129,000,015,098,201,080,165,137,071,,,,, ,,,,,
,8.93,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,,, ,,,,,
,9.24,043,129,000,015,098,201,080,165,137,071,,,,, ,,,,,
,9.56,043,129,000,016,098,201,080,165,137,078,,,,, ,,,,,
,9.84,043,129,000,016,097,201,080,165,137,076,,,,, ,,,,,
,10.13,043,129,000,016,098,201,080,165,137,074,,,, ,,,,,,
,10.45,043,129,000,016,098,201,080,165,137,080,,,, ,,,,,,
,10.76,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,, ,,,,,,
,11.07,043,129,000,015,098,201,080,165,137,070,,,, ,,,,,,
,11.38,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,, ,,,,,,
,11.67,043,129,000,015,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,11.95,043,129,000,015,098,201,080,165,137,076,,,, ,,,,,,
,12.23,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,, ,,,,,,
,12.51,043,129,000,015,098,201,080,165,137,074,,,, ,,,,,,
,12.79,043,129,000,015,098,201,080,165,137,067,,,, ,,,,,,
,13.08,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,, ,,,,,,
,13.37,043,129,000,015,098,201,080,165,137,078,,,, ,,,,,,
,13.68,043,129,000,015,098,201,080,165,137,080,,,, ,,,,,,
,13.97,043,129,000,015,098,201,080,165,137,074,,,, ,,,,,,
,14.25,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,, ,,,,,,
,14.53,043,129,000,016,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,14.81,043,129,000,015,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,15.09,043,129,000,016,098,201,080,165,137,078,,,, ,,,,,,
,15.38,043,129,000,015,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,15.65,043,129,000,015,098,201,080,165,137,078,,,, ,,,,,,
,15.94,043,129,000,016,098,201,080,165,137,072,,,, ,,,,,,
,16.22,043,129,000,015,098,201,080,165,137,075,,,, ,,,,,,
,16.50,043,129,000,015,098,201,080,165,137,081,,,, ,,,,,,
,16.78,043,129,000,016,098,201,080,165,137,080,,,, ,,,,,,
,17.06,043,129,000,016,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,17.34,043,129,000,016,097,201,080,165,137,075,,,, ,,,,,,
,17.62,043,129,000,016,098,201,080,165,137,080,,,, ,,,,,,
,17.90,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,, ,,,,,,
,18.18,043,129,000,016,098,201,080,165,137,071,,,, ,,,,,,
,18.47,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,, ,,,,,,
,18.75,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,, ,,,,,,
,19.03,043,129,000,016,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,19.31,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,, ,,,,,,
,19.59,043,129,000,015,098,201,080,165,137,072,,,, ,,,,,,
,19.87,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,, ,,,,,,
,20.15,043,129,000,016,098,201,080,165,137,074,,,, ,,,,,,
,20.44,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,, ,,,,,,
,20.72,043,129,000,016,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,21.00,043,129,000,017,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,21.28,043,129,000,016,098,201,080,165,137,071,,,, ,,,,,,
,21.56,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,, ,,,,,,
,21.84,043,129,000,016,098,201,080,165,137,074,,,, ,,,,,,
,22.12,043,129,000,016,098,201,080,165,137,072,,,, ,,,,,,
,22.40,043,129,000,016,098,201,080,165,137,073,,,, ,,,,,,
,22.69,043,129,000,016,098,201,080,165,137,074,,,, ,,,,,,
,22.97,043,129,000,016,098,201,080,165,137,070,,,, ,,,,,,
,23.25,043,129,000,016,097,201,080,165,137,076,,,, ,,,,,,
,23.53,043,129,000,016,098,201,080,165,137,075,,,, ,,,,,,
,23.81,043,129,000,016,098,201,080,165,137,076,,,, ,,,,,,
,24.09,043,129,000,016,098,201,080,165,137,077,,,, ,,,,,,
,24.37,043,129,000,016,098,201,080,164,137,078,,,, ,,,,,,
,24.65,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,24.94,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,25.24,043,129,000,016,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,25.55,043,129,000,016,098,201,080,164,137,078,,,, ,,,,,,
,25.84,043,129,000,016,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,26.14,043,129,000,015,098,201,080,164,137,067,,,, ,,,,,,
,26.45,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,26.76,043,129,000,016,098,201,080,164,137,079,,,, ,,,,,,
,27.07,043,129,000,016,098,201,080,164,137,078,,,, ,,,,,,
,27.38,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,27.69,043,129,000,016,098,201,080,164,137,079,,,, ,,,,,,
,28.01,043,129,000,015,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,28.32,043,129,000,015,097,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,28.63,043,129,000,015,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,28.95,043,129,000,015,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,29.26,043,129,000,016,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,29.57,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,29.88,043,129,000,015,098,201,080,164,137,071,,,, ,,,,,,
,30.20,043,129,000,016,098,201,080,164,137,081,,,, ,,,,,,
,30.51,043,129,000,016,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,30.82,043,129,000,015,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,31.13,043,129,000,015,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,31.45,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,31.76,043,129,000,016,098,201,080,164,137,065,,,, ,,,,,,
,32.07,043,129,000,016,098,201,080,164,137,080,,,, ,,,,,,
,32.37,043,129,000,015,098,201,080,164,137,071,,,, ,,,,,,
,32.67,043,129,000,015,098,201,080,164,137,080,,,, ,,,,,,
,32.95,043,129,000,016,098,201,080,164,137,070,,,, ,,,,,,
,33.23,043,129,000,015,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,33.51,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,33.80,043,129,000,016,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,34.08,043,129,000,015,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,34.36,043,129,000,016,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,34.64,043,129,000,015,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,34.92,043,129,000,016,098,201,080,164,137,076,,,, ,,,,,,
,35.20,043,129,000,016,098,201,080,164,137,070,,,, ,,,,,,
,35.48,043,129,000,016,098,201,080,164,137,079,,,, ,,,,,,
,35.77,043,129,000,016,098,201,080,164,137,069,,,, ,,,,,,
,36.05,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,36.33,043,129,000,016,098,201,080,164,137,079,,,, ,,,,,,
,36.61,043,129,000,016,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,36.89,043,129,000,016,098,201,080,164,137,076,,,, ,,,,,,
,37.17,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,37.45,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,37.73,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,38.01,043,129,000,016,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,38.29,043,129,000,017,097,201,080,164,137,080,,,, ,,,,,,
,38.57,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,38.86,043,129,000,016,098,201,080,164,137,071,,,, ,,,,,,
,39.14,043,129,000,016,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,39.42,043,129,000,015,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,39.70,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,39.98,043,129,000,016,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,40.26,043,129,000,015,098,201,080,164,137,076,,,, ,,,,,,
,40.55,043,129,000,015,098,201,080,164,137,069,,,, ,,,,,,
,40.83,043,129,000,016,098,201,080,164,137,079,,,, ,,,,,,
,41.11,043,129,000,016,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,41.39,043,129,000,016,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,41.67,043,129,000,016,098,201,080,164,137,078,,,, ,,,,,,
,41.95,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,42.23,043,129,000,016,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,42.51,043,129,000,015,098,201,080,164,137,071,,,, ,,,,,,
,42.80,043,129,000,015,098,201,080,164,137,069,,,, ,,,,,,
,43.08,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,43.37,043,129,000,015,098,201,080,164,137,078,,,, ,,,,,,
,43.66,043,129,000,016,098,201,080,164,137,071,,,, ,,,,,,
,43.95,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,44.25,043,129,000,016,098,201,080,164,137,076,,,, ,,,,,,
,44.55,043,129,000,016,098,201,080,164,137,076,,,, ,,,,,,
,44.85,043,129,000,016,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,45.17,043,129,000,016,098,201,080,164,137,071,,,, ,,,,,,
,45.46,043,129,000,015,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,45.76,043,129,000,016,098,201,080,164,137,079,,,, ,,,,,,
,46.07,043,129,000,015,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,46.38,043,129,000,015,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,46.70,043,129,000,016,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,47.01,043,129,000,015,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,47.32,043,129,000,015,098,201,080,164,137,078,,,, ,,,,,,
,47.63,043,129,000,015,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,47.94,043,129,000,015,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,48.26,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,48.57,043,129,000,016,098,201,080,164,137,079,,,, ,,,,,,
,48.88,043,129,000,016,098,201,080,164,137,077,,,, ,,,,,,
,49.20,043,129,000,015,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,49.51,043,129,000,016,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,49.82,043,129,000,015,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,50.13,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,50.45,043,129,000,016,098,201,080,164,137,080,,,, ,,,,,,
,50.75,043,129,000,015,098,201,080,164,137,078,,,, ,,,,,,
,51.05,043,129,000,015,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,51.34,043,129,000,016,098,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,51.64,043,129,000,016,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,51.93,043,129,000,016,098,201,080,164,137,076,,,, ,,,,,,
,52.23,043,129,000,016,098,201,080,164,137,070,,,, ,,,,,,
,52.51,043,129,000,015,098,201,080,164,137,078,,,, ,,,,,,
,52.79,043,129,000,016,098,201,080,164,137,076,,,, ,,,,,,
,53.08,043,129,000,016,098,201,080,164,137,072,,,, ,,,,,,
,53.36,043,129,000,016,098,201,080,164,137,074,,,, ,,,,,,
,53.64,043,129,000,015,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,53.92,043,129,000,016,098,201,080,164,137,075,,,, ,,,,,,
,54.20,043,129,000,016,097,201,080,164,137,073,,,, ,,,,,,
,54.48,043,129,000,015,098,201,080,163,137,078,,,, ,,,,,,
,54.76,043,129,000,016,098,201,080,163,137,071,,,, ,,,,,,
,55.04,043,129,000,016,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,55.33,043,129,000,016,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,55.61,043,129,000,016,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,55.89,043,129,000,016,098,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,56.17,043,129,000,016,098,201,080,163,137,077,,,, ,,,,,,
,56.45,043,129,000,015,097,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,56.73,043,129,000,017,098,201,080,163,137,078,,,, ,,,,,,
,57.01,043,129,000,016,098,201,080,163,137,083,,,, ,,,,,,
,57.29,043,129,000,016,098,201,080,163,137,078,,,, ,,,,,,
,57.58,043,129,000,016,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,57.86,043,129,000,016,097,201,080,163,137,076,,,, ,,,,,,
,58.14,043,129,000,016,098,201,080,163,137,067,,,, ,,,,,,
,58.42,043,129,000,016,098,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,58.70,043,129,000,016,098,201,080,163,137,070,,,, ,,,,,,
,58.98,043,129,000,015,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,59.26,043,129,000,015,098,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,59.54,043,129,000,015,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,59.83,043,129,000,016,098,201,080,163,137,077,,,, ,,,,,,
,60.10,043,129,000,016,098,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,60.38,043,129,000,016,098,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,60.66,043,129,000,015,098,201,080,163,137,070,,,, ,,,,,,
,60.94,043,129,000,016,098,201,080,163,137,074,,,, ,,,,,,
,61.23,043,129,000,016,097,201,080,163,137,074,,,, ,,,,,,
,61.52,043,129,000,015,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,61.80,043,129,000,016,097,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,62.10,043,129,000,016,097,201,080,163,137,074,,,, ,,,,,,
,62.40,043,129,000,016,097,201,080,163,137,077,,,, ,,,,,,
,62.71,043,129,000,016,097,201,080,163,137,077,,,, ,,,,,,
,63.01,043,129,000,015,098,201,080,163,137,076,,,, ,,,,,,
,63.32,043,129,000,016,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,63.64,043,129,000,015,098,201,080,163,137,071,,,, ,,,,,,
,63.94,043,129,000,015,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,64.24,043,129,000,016,098,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,64.56,043,129,000,016,098,201,080,163,137,081,,,, ,,,,,,
,64.87,043,129,000,015,098,201,080,163,137,071,,,, ,,,,,,
,65.15,043,129,000,015,097,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,65.46,043,129,000,015,098,201,080,163,137,072,,,, ,,,,,,
,65.72,043,129,000,016,098,201,080,163,137,078,,,, ,,,,,,
,66.00,043,129,000,015,098,201,080,163,137,082,,,, ,,,,,,
,66.28,043,129,000,015,098,201,080,163,137,070,,,, ,,,,,,
,66.56,043,129,000,016,098,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,66.84,043,129,000,016,098,201,080,163,137,069,,,, ,,,,,,
,67.12,043,129,000,016,097,201,080,163,137,077,,,, ,,,,,,
,67.40,043,129,000,016,098,201,080,163,137,076,,,, ,,,,,,
,67.70,043,129,000,015,098,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,68.01,043,129,000,016,097,201,080,163,137,073,,,, ,,,,,,
,68.32,043,129,000,015,098,201,080,163,137,077,,,, ,,,,,,
,68.63,043,129,000,016,098,201,080,163,137,075,,,, ,,,,,,
,68.94,043,129,000,016,098,201,080,163,137,070,,,, ,,,,,,
,69.25,043,129,000,017,097,201,080,163,137,084,,,, ,,,,,,
statyczne BS 000
Thursday,19,November,2009,21:26:29
,0.01,043,129,000,016,105,201,077,149,148,153,,,,, ,,,,,
,0.28,043,129,000,016,105,201,077,149,148,150,,,,, ,,,,,
,0.56,043,129,000,015,105,201,077,149,148,153,,,,, ,,,,,
,0.84,043,129,000,016,105,201,077,149,148,155,,,,, ,,,,,
,1.12,043,129,000,017,105,201,077,149,148,158,,,,, ,,,,,
,1.40,043,129,000,017,105,201,077,149,148,154,,,,, ,,,,,
,1.69,043,129,000,015,105,201,077,149,148,153,,,,, ,,,,,
,1.97,043,129,000,016,105,201,077,149,148,156,,,,, ,,,,,
,2.25,043,129,000,016,105,201,077,149,148,152,,,,, ,,,,,
,2.53,043,129,000,016,105,201,077,149,148,151,,,,, ,,,,,
,2.81,043,129,000,015,105,201,077,149,148,148,,,,, ,,,,,
,3.09,043,129,000,016,105,201,077,149,148,153,,,,, ,,,,,
,3.37,043,129,000,016,105,201,077,149,148,154,,,,, ,,,,,
,3.65,043,129,000,015,105,201,077,149,148,151,,,,, ,,,,,
,3.94,043,129,000,016,105,201,077,149,148,154,,,,, ,,,,,
,4.22,043,129,000,016,105,201,077,149,148,155,,,,, ,,,,,
,4.50,043,129,000,017,105,201,077,149,148,152,,,,, ,,,,,
,4.78,043,129,000,016,105,201,077,149,148,160,,,,, ,,,,,
,5.06,043,129,000,016,105,201,077,149,148,149,,,,, ,,,,,
,5.34,043,129,000,016,105,201,077,149,148,159,,,,, ,,,,,
,5.62,043,129,000,016,105,201,077,149,148,153,,,,, ,,,,,
,5.90,043,129,000,017,105,201,077,149,148,155,,,,, ,,,,,
,6.19,043,129,000,016,105,201,077,149,148,152,,,,, ,,,,,
,6.47,043,129,000,016,105,201,077,149,148,150,,,,, ,,,,,
,6.75,043,129,000,016,105,201,077,149,148,157,,,,, ,,,,,
,7.03,043,129,000,016,105,201,077,149,148,163,,,,, ,,,,,
,7.31,043,129,000,016,105,201,077,149,148,150,,,,, ,,,,,
,7.59,043,129,000,016,105,201,077,149,148,151,,,,, ,,,,,
,7.87,043,129,000,016,105,201,077,149,148,152,,,,, ,,,,,
,8.16,043,129,000,016,105,201,077,149,148,157,,,,, ,,,,,
,8.45,043,129,000,016,105,201,077,149,148,158,,,,, ,,,,,
,8.72,043,129,000,016,105,201,077,149,148,160,,,,, ,,,,,
,9.00,043,129,000,015,105,201,077,149,148,149,,,,, ,,,,,
,9.28,043,129,000,015,105,201,077,149,148,156,,,,, ,,,,,
,9.57,043,129,000,017,105,201,077,149,148,155,,,,, ,,,,,
,9.83,043,129,000,015,105,201,077,149,148,146,,,,, ,,,,,
,10.12,043,129,000,016,105,201,077,149,148,148,,,, ,,,,,,
,10.40,043,129,000,015,105,201,077,149,148,157,,,, ,,,,,,
,10.68,043,129,000,017,105,201,077,149,148,156,,,, ,,,,,,
,10.97,043,129,000,017,105,201,077,149,148,155,,,, ,,,,,,
,11.26,043,129,000,016,105,201,077,149,148,162,,,, ,,,,,,
,11.55,043,129,000,015,105,201,077,149,148,152,,,, ,,,,,,
,11.85,043,129,000,015,105,201,077,149,148,147,,,, ,,,,,,
,12.16,043,129,000,016,105,201,077,149,148,156,,,, ,,,,,,
,12.43,043,129,000,015,105,201,077,149,148,155,,,, ,,,,,,
,12.72,043,129,000,016,105,201,077,149,148,155,,,, ,,,,,,
,13.00,043,129,000,016,105,201,077,149,148,158,,,, ,,,,,,
,13.29,043,129,000,016,105,201,077,149,148,149,,,, ,,,,,,
,13.60,043,129,000,016,105,201,077,149,148,151,,,, ,,,,,,
,13.92,043,129,000,016,105,201,077,149,148,146,,,, ,,,,,,
,14.22,043,129,000,016,105,201,077,149,148,158,,,, ,,,,,,
,14.54,043,129,000,015,105,201,077,149,148,149,,,, ,,,,,,
,14.84,043,129,000,016,105,201,077,149,148,157,,,, ,,,,,,
,15.12,043,129,000,016,105,201,077,149,148,157,,,, ,,,,,,
,15.40,043,129,000,015,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,15.68,043,129,000,017,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,15.97,043,129,000,016,105,201,077,149,148,158,,,, ,,,,,,
,16.27,043,129,000,016,105,201,077,149,148,158,,,, ,,,,,,
,16.56,043,129,000,017,105,201,077,149,148,150,,,, ,,,,,,
,16.86,043,129,000,016,105,201,077,149,148,155,,,, ,,,,,,
,17.17,043,129,000,015,105,201,077,149,148,157,,,, ,,,,,,
,17.47,043,129,000,015,105,201,077,149,148,147,,,, ,,,,,,
,17.77,043,129,000,016,105,201,077,149,148,152,,,, ,,,,,,
,18.06,043,129,000,016,105,201,077,149,148,151,,,, ,,,,,,
,18.34,043,129,000,016,105,201,077,149,148,147,,,, ,,,,,,
,18.62,043,129,000,016,105,201,077,149,148,152,,,, ,,,,,,
,18.91,043,129,000,016,105,201,077,149,148,160,,,, ,,,,,,
,19.19,043,129,000,017,105,201,077,149,148,151,,,, ,,,,,,
,19.47,043,129,000,015,105,201,077,149,148,149,,,, ,,,,,,
,19.75,043,129,000,016,105,201,077,149,148,160,,,, ,,,,,,
,20.04,043,129,000,016,105,201,077,149,148,158,,,, ,,,,,,
,20.34,043,129,000,017,105,201,077,149,148,151,,,, ,,,,,,
,20.62,043,129,000,017,105,201,077,149,148,152,,,, ,,,,,,
,20.90,043,129,000,015,105,201,077,149,148,158,,,, ,,,,,,
,21.18,043,129,000,017,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,21.47,043,129,000,016,105,201,077,149,148,155,,,, ,,,,,,
,21.75,043,129,000,015,105,201,077,149,148,151,,,, ,,,,,,
,22.03,043,129,000,015,105,201,077,149,148,155,,,, ,,,,,,
,22.31,043,129,000,017,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,22.59,043,129,000,016,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,22.87,043,129,000,015,105,201,077,149,148,155,,,, ,,,,,,
,23.16,043,129,000,016,105,201,077,149,148,156,,,, ,,,,,,
,23.43,043,129,000,016,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,23.72,043,129,000,016,105,201,077,149,148,161,,,, ,,,,,,
,24.00,043,129,000,016,105,201,077,149,148,158,,,, ,,,,,,
,24.28,043,129,000,015,105,201,077,149,148,151,,,, ,,,,,,
,24.56,043,129,000,017,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,24.84,043,129,000,016,105,201,077,149,148,156,,,, ,,,,,,
,25.12,043,129,000,016,105,201,077,149,148,151,,,, ,,,,,,
,25.40,043,129,000,016,105,201,077,149,148,154,,,, ,,,,,,
,25.68,043,129,000,016,105,201,077,149,148,156,,,, ,,,,,,
,25.97,043,129,000,016,105,201,077,149,148,156,,,, ,,,,,,
,26.25,043,129,000,016,105,201,077,149,148,157,,,, ,,,,,,
,26.53,043,129,000,015,105,201,077,149,148,157,,,, ,,,,,,
,26.81,043,129,000,016,105,201,077,149,148,157,,,, ,,,,,,
,27.09,043,129,000,017,105,201,077,149,148,150,,,, ,,,,,,
,27.37,043,129,000,016,105,201,077,149,148,148,,,, ,,,,,,
,27.65,043,129,000,016,105,201,077,149,148,154,,,, ,,,,,,
,27.94,043,129,000,016,105,201,077,149,148,152,,,, ,,,,,,
,28.22,043,129,000,015,105,201,077,149,148,156,,,, ,,,,,,
,28.50,043,129,000,016,105,201,077,149,148,159,,,, ,,,,,,
,28.78,043,129,000,015,105,201,077,149,148,152,,,, ,,,,,,
,29.06,043,129,000,016,105,201,077,149,148,154,,,, ,,,,,,
,29.34,043,129,000,016,105,201,077,149,148,154,,,, ,,,,,,
,29.62,043,129,000,016,105,201,077,149,148,156,,,, ,,,,,,
,29.90,043,129,000,015,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,30.19,043,129,000,016,105,201,077,149,148,153,,,, ,,,,,,
,30.47,043,129,000,015,105,201,077,149,148,154,,,, ,,,,,,
,30.75,043,129,000,016,105,201,077,149,148,155,,,, ,,,,,,
,31.03,043,129,000,016,105,201,077,148,148,160,,,, ,,,,,,
,31.31,043,129,000,015,105,201,077,149,148,149,,,, ,,,,,,
,31.59,043,129,000,016,105,201,077,148,148,149,,,, ,,,,,,
,31.87,043,129,000,015,105,201,077,148,148,153,,,, ,,,,,,
,32.16,043,129,000,016,105,201,077,148,148,154,,,, ,,,,,,
,32.47,043,129,000,016,105,201,077,148,148,152,,,, ,,,,,,
,32.73,043,129,000,015,105,201,077,148,148,158,,,, ,,,,,,
,33.01,043,129,000,016,105,201,077,148,148,155,,,, ,,,,,,
,33.29,043,129,000,016,105,201,077,148,148,154,,,, ,,,,,,
,33.57,043,129,000,015,105,201,077,148,148,153,,,, ,,,,,,
,33.86,043,129,000,016,105,201,077,148,148,151,,,, ,,,,,,
,34.14,043,129,000,015,105,201,077,148,148,155,,,, ,,,,,,
,34.42,043,129,000,016,105,201,077,148,148,152,,,, ,,,,,,
,34.72,043,129,000,016,105,201,077,148,148,155,,,, ,,,,,,
Mam nadzieję że nic nie namieszałem
Stary 12-12-2009, 01:05   #19
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał silencer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie przejżałem 004 - za pózny kąt wyprzedzenia zapłonu, a 011 - duze przeładowanie cisnienia powietrza turbiny, 013 - dawkowanie na rozpylaczach dobre, jutro przesledze reszte, jak czas pozwoli.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-12-2009 o 01:21
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 22:47   #20
dlugi_wr
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDI 163KM
Witam. Panowie u mnie w aucie też słychać jakieś obcieranie jakby gdzieś w okolicy prawego przedniego koła. Tylko zdarza się to przy ruszaniu w okolicy 2000 obr. na zimnym silniku tj. tylko przy pierwszym ruszeniu. Później wszystko jest ok. Zaznaczam że mam automata. Co Wy na to bo mnie to nie daje spokoju ?
dlugi_wr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
