#11 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
elektromagnes to też przekaźnik- może nie łączyć :fcp17
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
#12 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
tak wlasnie jest jak napisal "Milson". W srodku elektromagnesu jest taki "cypelek" co po zazebieniu sie bendiksa z kolem zamachowym podaje zasilanie na wirnik rozrusznika(dlatego sie nie kreci podczas zazebiania ) Sprawdz ten wlacznik(moga byc zabrudzone styki i nie przepuszcza pelnego natezenia pradu potrzebnego do zakrecena) Na sucho bedzie dzialal. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2009
Kontrolki tak jak zawsze lekko przygasają przy odpalaniu i słychać cyknięcie z pod maski. Więc elektromagnes się załącza tak jak tu kolega wyżej napisał. OK na pewno sprawdzę ten włącznik.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Jeszcze mozesz sprobowac poprowadzic kabelek od rozrusznika jeden do aku + a minusowy do masy na stałe i po prostu wtedy wlaczasz kluczyk w pozycje 2 idziesz do aku i podlaczasz ten kabelek od rozrusznika pod aku i wtedy zobaczysz czy zapali,troche z tym roboty ale bedziesz wiedzial wtedy czy np kable juz nie gubią po drodze prądu i ma za mało żeby zakręcic.Wtedy pozostanie wymiana kabli
#15 |
#16 |
Wypróbowałem ten sposób co sgrzegorz86 napisał i zadziałał :fcp2, teraz tylko muszę kupić nowy kabel i będzie chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim tym co próbowali rozwiązać mój problem, a tobie sgrzegorz86 należy się duże piwo :fcp29
Temat można już zamknąć Pozdrawiam wszystkich |
#17 |
Postów: 429
#18 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort HB
Silnik: 1.4 EFI PB/LPG
Rocznik: 1994
Postów: 93
Mi też rozrusznik nie łapał więc zamontowałem sobie taki wynalazek jak w nowych Renault albo w Hondach. Czyli start na guzik :fcp2. Teraz nie mam problemu z odpaleniem.
