Stary 15-01-2009, 10:39   #11
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Domyślnie Re: [MK3] wymiana żarnika xenon
tak tylko, że dwa lata temu u mnie jeden był wymieniany (tak się okazało) auto było lekko puknięte i wymieniany był jeden reflektor wraz z zawartością... więc pewnie teraz zdechł ten starszy xenon...
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 16:32   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Re: [MK3] wymiana żarnika xenon
Sprawdź przekladając do 2 lampy. Ja kiedyś zacząłem od kupna żarników 2 sztuki ok 260 zł okazało się, że to jednak nie żarnik więc kupiłem przetwornice 200 zł jak się okazało, że to nie przetwornica to byłem załamany. Okaząło się, że starter jest walnięty daltego mi nie odpalał ksenon. Zatem probój. Koszt startera ok 40 - 70 zł na allegro.
Odswieżam ^^
Jak ten starter/zapłonnik wymienić bez rozklejania lampy? Jest to możliwe?
Ja mam starter w postaci prostokątnej kostki umieszonej pomiędzy postojem a migaczem.
Myślałem by może obciąć kable i wsadzić starter luzem do klosza?
Stary 04-06-2010, 16:45   #13
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: [MK3] wymiana żarnika xenon
nie rób takich rzeczy. Na dziurze lub ostrym zakręcie będzie latał jak szalony i narobi ci szkód. Nie ma możliwości bez rozklejenia. Starter starego typu dociska taka nóżka przykręcana. Jeżeli nie chcesz rozklejać zawsze może wypiąć kable, kupić startery nowego typu (inna wtyczka zasilająca !!!) i zmontować to na nowo. Ja tak zrobiłem u siebie. Teraz już wszystko jest inaczej u mnie bo po rozklejaniu i przerobieniu na bixenon wymieniłem wiązkę na nowszą. Startery starego typu są wadliwe i nie da sie zaprogramować lamp
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
