#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Ja też kiedyś zrobiłem zwarcie, nie było świateł, oświetlenia zegarów, radia, podświetlania schowka i podsufitki....
okazało się że poleciał bezpiecznik w skrzynce bezpieczników, nie pamiętam teraz który to był, wystarczyło wymienić bezpiecznik. Tak jak koledzy piszą - w pierwszej kolejności odłącz radio i zobacz czy nie ma tam gołych kabli, potem sprawdź bezpieczniki, jak zadziała to wtedy podłącz radio zgodnie z instrukcją montażu izolując dokładnie wszystkie "gołe" kable.. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2009
Postów: 9
Sprawdzałeś miernikiem wszystkie bezpieczniki w aucie?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2007
Rocznik: 1996
Postów: 66
Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Mianowice kupiłem już jakiś czas temu Forda Escorta 1.6 16V z zamontowanym (chyba) nieoryginalnym centralnym zamkiem. Problem jest taki,że wszystko działa ale przy otwieraniu i zamykaniu drzwi zamiast mrugających kierunkowskazów machają mi wycieraczki :fcp2 Jest to dość uciążliwe, a szczególnie przy tej pogodzie,gdy wycieraczki przymarzają do szyby :fcp6 Co jeszcze zaobserwowałem, gdy jestem w środku i włączę nawiew na wyłączonym kluczyku jest wszystko tak jak powinno być, a gdy próbuje go zamknąć od razu poza wycieraczkami załącza mi się wentylatorek, a jak poza tym włączę jeszcze kierunkowskaz to i on mruga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomóżcie koledzy bo zaczyna mnie to ostro wnerwiać :506:
#14 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
#15 |
Postów: 9
dj_krzynio proponuje zalozyc oddzielny temat na Twoja "dolegliwość" A problem jest konkretny :fcp15
#16 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Witam, pozwolę sobie dodać że miałem podobne objawy u siebie w escorcie. Według mnie są 2 opcje, a bardziej według mnie opcja nr 2 .
1. Któryś z bezpieczników głównym znajdujących się pod maską przy przewodzie (+) od akumulatora, jak ktoś już pisał. Mi padł kiedyś główny - ten czarny 80A - ale objawy były nie co inne bo silnik gasł i nic się nie dało zrobić. Koszt bezpiecznika ok 25zł i działa dalej bez problemu. 2. Skrzynka bezpieczników wewnątrz auta - objawy ( brak świateł, szyber, oświetlenie wnętrza, radio, centralny, elektryczne szyby, itp ) na początku 5-10 sekund brak a później są, czasem 3-5 minut nie ma a później znowu są, a ostatnio jak padło to się już nie włączyły....a okazało się że skrzynka bezpieczników jest do przejrzenia. Pojechałem do elektromagika i koszt naprawy 80zł, przelutował styki itp jak to w fordach te skrzynki to jeden z ciągłych problemów. Pozdrawiam
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS |
#17 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
No ewentualnie jak napisał kolega " jarkar81 " padł bezpiecznik w skrzynce wewnątrz auta i to tyle. Coś mogło zrobić zwarcie.....
#18 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
wszystkie bezpieczniki sprawdzone sa ok pozostaje chyba elektromechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko pewnie duze koszty i czekanie ehh :/ dzieki za odpowiedzi
#19 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Zazwyczaj to robią w ciągu paru godzin.....koszta to zależy gdzie mieszkasz i jaki to elektromechanik.....jak pisałem ja zapłaciłem 80zł, samochód odebrałem na drugi dzień sprawny...Chyba nic innego ci nie pozostaje - no chyba że potrafisz sobie sam skrzynkę bezpieczników naprawić ;-) był kiedyś temat na forum o tym....ale ja się za to nie zabierałem - trochę dużo zabawy
#20 |
byłem u elektromechanika i okazało sie narazie ze niema napiecia na niektorch bezpiecznikach oraz stałego zasilania obecnie mam podłaczoe prowizorycznie przy przekreceniu kluczyka działa wszystko jednak po wyjeciu kluczyka wszystko pada :/ w ciagu najbliszych dni mam nadzieje ze dowie msie wciecej . dowiedziałem sie jeszcze ze problem moze dotyczyc przełacznika swiateł lub całego układu zespolonego ktory robi zwarcie jednak niewiem czy to moze byc jedyny problem jesli bede wiedział cos wiecej bede pisał moze przyda sie to komus jeszcze pozdro
