Stary 02-08-2011, 16:24   #11
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: [FF C-MAX] 2.0 TDCI - FALUJĄCE OBROTY NA ZIMNYM
Odepnijcie wtyczkę od zaworu EGR i zobaczycie czy będzie poprawa .
Jeżeli tak to wniosek prosty ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 15:29   #12
virlix
Avatar virlix
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Falujące obroty po odpaleniu na zimnym silniku
Mam problem z falującymi obrotami po odpaleniu na zimnym silniku 2.0 TDCI 136km. Do dam że jestem po wymianie świec. Mieliście takie problemy i jak zaradziliście jemu??
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 23:09   #13
virlix
Avatar virlix
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Stary 22-12-2016, 17:22   #14
PatrykLca
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Focus Cmax
Postów: 15
Domyślnie Falujące obroty, biały dym z rury
Witam, Mam problem C-Maxem 2004r, 2.0 TDCI 136km.
Problem tkwi w falujących obrotach na zimnym silniku, odpalanie po całej nocy. Obroty falują między 750-900 przez około 1,5-2min, potem jest lepiej, choć słychać jeszcze, że silnik nie pracuję idealnie równo jak powinien. Dodatkowo przez ten czas strasznie kopci na biało, po chwili gdy się rozgrzeje przestaje.
Po podłączeniu do komputera ukazał się błąd obwodu świec żarowych.
Po umówieniu się u mechanika i odstawieniu auta po 4h dostaję telefon, że stare świece są dobre i czy mają jednak wymieniać, postanowiłem jednak wymienić licząc na poprawę. Lecz jej niestety nie ma .......
Panowie co może być tego przyczyną ? Co sprawdzić ?
Pozdrawiam Patryk
PatrykLca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 13:40   #15
Skajka05
Avatar Skajka05
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Domyślnie Odp: 2.0 tdci - falujące obroty na zimnym
Witam. Ja tez mam takie same objawy jak zimny po odpaleniu obroty fajują między 900-1000 i biały dym z rury przez ok 1 min , później wszystko wraca do normy. Byłem na kompie żadnych błędów, może to bolączką tych 2.0 TDCI.
Skajka05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 10:00   #16
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Na początek może lepsze paliwo + jakiś dodatek. Następnie filtr paliwa, jeśli dawno był wymieniany
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 12:44   #17
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Ja mam to samo. Faluja obroty lo calej nocy - 5 stopni. Odpala za 2 razem. Kilka minut i silik pracuje równo. Paliwo z orlenu filtr paliwa wymieniony swiece zarowe dobre dodatek oczywiście wlany do paliwa. To już nie 1 raz na mrozie. Widocznie tak maja te silniczki
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 23:25   #18
italia
Imię: Illia
Zarejestrowany: 07-11-2023
Model: C-Max
Domyślnie Lekko falujące obroty na zimnym silniku. 2.0TDCI 100kW/136kM
Dell
Ostatnio edytowane przez italia ; 22-11-2023 o 21:52 Powód: Dell
italia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
