Stary 18-01-2009, 12:18   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [MK3] ! Ukryte funkcje LCD w zegarach !
Napisał Lukas22
Układ TCS (jeśli jest w wyposażeniu)
Ja nie mam TCS a kontrolka podczas testu zapala się :fcp5
Ja tez nie ma TCS a kontrolka podczas testu zapala sie, a co najciekawsze mam Benzyne a zapal mi sie podczas testu sprezynka od swiec zarowych :fcp3 Nie zapalaja sie natomiast kontrolki od swiatel itp.
Stary 12-03-2009, 22:33   #12
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: Re: [MK3] ! Ukryte funkcje LCD w zegarach !
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to może oznaczać? Jakiś błąd czy po prostu podczas testu zapala się ta kontrolka niezależnie od tego czy jest ten układ czy też go nie ma?
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 23:21   #13
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [MK3] !!!! Ukryte funkcje LCD w zegarach !!!!
nic nie oznacza, zapala mi sie tez sprezynka od diesla a mam Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten test testuje zarowki ktorymi zarzadzaja zegary a nie czy te uklady sa, czy ich nie ma, czy sa zepsute itp.
Stary 12-03-2009, 23:49   #14
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A mnie zaciekawilo ile za taka rewelacje kolega zaplacil na ebay-u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 22:37   #15
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
pewnie się nie przyzna ile zapłacił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 12:06   #16
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
witam mam pytanie dotyczace testu zrobilem taki test na zimnym silniku po nocy i okazuje sie ze temperatura niewiem jeszcze czego ale pokazuje 40 C i czy morzecie sprawdzic u siebie czy tak wam tez pokazuje zaznaczam ze ta tempetatura rosnie gdy odpale i jade jest to tak opisane (040C ) a zaraz za nia po nacisnieciu na guzik i rozgrzaniu silnika pokazuje (0147C) czy tak jest uwas
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 12:08   #17
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
dodaje ze jest to 20 tdci 2004 rok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
