Stary 15-01-2009, 12:33   #11
kukuna
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Focus Kombi Mk2
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Postów: 18
Domyślnie Re: Kontrolka rezerwy
Napisał arturek
Test kontrolek też nie jest do końca przekonujący.
W Mondeo gdy robisz test kontrolek to sprawdza wszystkie, np. kontroklę świec żarowych W BENZYNIAKU.
To wiele tłumaczy. :fcp5
Napisał A_T
U mnie kontrolka zapala sie dopiero jak zostaje 3 litry paliwa w zbiorniku wiec bardzo mozliwe ze u ciebie jest podobnie. .
3 litry paliwa to trochę za mało (jak dla mnie) bo nie chcę żeby pociągnął ewentualne brudy ze zbiornika.
Ale test sobie przeprowadze. Może zaświeci kontrolka :fcp2
kukuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 14:29   #12
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
U mnie jest tak komputer pokładowy sygnalizuje dzwiekiem poraz pierwszy przy 80 km do przejechania potem na 60 i na 40 żadna kontrolka rezerwy się nie świeci NIGDY!!! ,ale jak robię test zegarów ,to taka kontrolka się zapala Wiec nie wiem czyten typ tak ma ? focus 18 tdci
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 18:07   #13
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
U mnie nie ma komputera ,ale lampka zapala sie przy okolo 4l w zbiorniku.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 18:16   #14
vorph
Napisał Natiew
W moim TDCi w wersji X100 jest komputer który piszczy przy 80,60,40,20 i kontrolka, która się świeci - czyli 2w1.
Stary 15-01-2009, 20:00   #15
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Może u mnie się nie zapaliła bo jeszcze nigdy nie dopuściłem do taK niskiego stanu paliwa ,chyba sprubuję ! skoro kontrolka jest?chociaż nie wiem czy do disla to dobry pomysł
Stary 15-01-2009, 21:32   #16
kukuna
Postów: 18
Napisał Natiew
Może u mnie się nie zapaliła bo jeszcze nigdy nie dopuściłem do taK niskiego stanu paliwa .......
Ja też nie dopuszczam do takiego stanu ale chciałem sprawdzić przy jakiej ilości paliwa w zbiorniku się zaświeci.
No i przy 7l nie zaświeciła się dlatego zapytałem tutaj a jak widać opinie różne (w zależności od samochodu) to nie pozostaje mi nic innego jak ponownie wyjeździć do bardzo niskiego poziomu paliwo.
Komputerowi nie ufam bo zgłaszał mi że zostało mi paliwa na 54km a w baku było 7l czyli na jakieś 80-90km.
Wydaje mi się że kontrolka była by bardziej wiarygodnym źródłem odnośnie ilości paliwa w zbiorniku.
Stary 15-01-2009, 22:34   #17
Paweł5
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Są trzy generalne zasady dotyczące ilości paliwa:
1. Nie jeździ się na żadnych rezerwach, brakach, oparach, mgłach widmach benzyny. Dolewanie raz na jakiś czas za 20zł to tak jak dolewanie za 23zł. Benzyna jest wyjątkowo lotną substancją więc jazda z 5 litrami w 55litrowym baku to tak jakby (szczególnie w lecie na upałach) pół litra puścić z parą w powietrze. Lejesz do baku 5 litrów jeździsz na tych pięciu a tak naprawdę po krótkim czasie masz 4.5 bo do pół litra poszło w powietrze. Chyba trochę szkoda bo to zawsze ze 2 złote a browar by za to był :fcp3
2. Jazda z niskim poziomem paliwa może powodować "łykanie" powietrza przez pompę paliwową co powoduje, że do układu dolotowego mogą dostać się pęcherze powietrza co z kolei powoduje chwilową zbyt ubogą mieszankę a takie zbyt ubogie mieszanki nie służą dobrze zaworom ani katalizatorom. To rzadka sytuacja ale możliwa. Pompie też dobrze nie służy takie pracowanie na sucho...
3. Tankując małe ilości na podłych stacjach mamy pewne problemy z osadami na dnie baku. Jak w benzynie jest śladowa ilość wody to ta śladowa ilość wody wiecznie skraplać i gromadzić się będzie na dnie baku.
Paweł5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 22:38   #18
Paweł5
Silnik: benzyna
Postów: 156
Napisał kukuna
Napisał Natiew
Prosta sprawa. Komputer liczy średnie spalanie na pokonanym dystansie. Jeśli średnie spalanie było większe niż normalnie to układ przeliczył te 7l na Twoje 54km. Nic w tym dziwnego.
Stary 16-01-2009, 02:30   #19
Piccolo_Jr
Avatar Piccolo_Jr
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
Tak jak Paweł5 mówi komputer liczy spalanie w czasie rzeczywistym dlatego też jeśli akurat jedzie się trochę agresywniej albo warunki drogowe są niekorzystne - np duże korki to komp moze pokazać mniej niż teoretycznie by się wydawało. Poza tym dobrze mieć jakiś zapas bezpieczeństwa.
Piccolo_Jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 08:32   #20
nider12
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 56
Witam. U mnie - Focus 1.8 TDCi X100 - i fabrycznie montowanym komputerze nie działa kontrolka rezerwy a tylko piszczy jak w baku zostaje paliwa na 80, 60, 40, 20 km i tak jak napisał Arturek tak właśnie pisze w instrukcji obsługi. Pozdrawiam
"lepiej panować w piekle niż być sługą w niebie"
nider12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
