#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Też mi się tak wydaje, że to musiała być ściema. A czy ktoś wymieniał już klocki osobiście (z tym hamulcem ma się rozumieć)?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
procedura wymiany taka sama jak w innym aucie , z ta roznica ,ze nie zaciagamy recznego. w instrukcji jest opisane jak to sie robi. przy pozycji przycisku opusc wylaczamy kluczyk. reczny nie powienien sie zaciagnac. i to wszystko. ewentualnie zapalona stacyjka i opuszczamy , ale w czasie wymiany moze nam sie rozladowac aku. a co do kompa. to bardzo mozliwe , ze ktos to robi poprzez kompa. poprostu steruje sobie silniczkiem jak chce . no ale to przerost formy ........
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
O właśnie - KOLOPETER moze tu właśnie mieć rację z tym komputerem.
Dodam że jeszcze jeden sopsób na stop automatowi bez rozładowania aku to po prostu nie wyjmować kluczyka ale zostawić go po wygaszeniu wszystkiego w stacyjce w położeniu "WSADOWYM" - to chyba ZEROWE - to tak jakby komuś nie działał ten trick "wyjmuj kluczyk z guzikiem wciśniętym - to nie zaciągnie się sam".
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Bardzo stary temat, ale nie będę zakładał nowego, bo to dotyczy hamulca elektronicznego.
Czy można jakoś np. w komputerze wyłączyć tą funkcję, że ręczny automatcznie zaciąga się po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, ale tak na stałe a nie każdorazowo z jakimiś trikami.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń. (JP II) |
#15 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jeżeli nie sprawiało Ci problemów w samochodzie bez automatu zaciąganie ręcznego, to tutaj jeden dodatkowy ruch też nie będzie przeszkadzał. Nie wiem czy wiesz, ale trzymając wciśnięty przycisk hamulca przy wyciąganiu kluczyka hamulec się nie zaciągnie. O ile nie jesteś jednorękim bandytą jest to banalnie proste i można sobie wyrobić nawyk analogiczny do nawyku zaciągania ręcznego. Ja tam wolę jak mi się sam zaciąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo lubię ten ficzer. Dwie zimy z niemałymi mrozami i tfu tfu żadnych problemów jak do tej pory, a samochód ma już 7 lat i 18tkę z przodu. Co do wymiany klocków, to nie ma żadnego problemu i nie trzeba się podpinać pod kompa.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#16 |
Postów: 131
W poprzednich markach moich samochodów nie zaciągałem ręcznego.
Tak wiem o tym, że przytrzymując wciśnięty ręczny i wyciągając kluczyk, ręczny się nie zaciągnie. Ale, w jaki sposób ma być to takie łatwe skoro nie mam dwóch rąk z prawej strony tułowia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a sięgając lewą ręką do ręcznego, a prawą wyciągając kluczyk taka czynność nie należy do wygodnych, dlatego pytam może jest taka możliwość wyłaczenia tego psełdo udogodnienie, bo skoro można niby się przyzwyczić do przytrzymywania wciśniętego ręcznego przed wyciągnięciem kluczyka to tak samo jeżeli ktoś ma taką ochotę mógłby się przyzwyczaić do zaciągania go samemu po skończonej jeździe i mógłby sam decydować czy chce żeby był zaciągnięty czy nie.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: Focus C-Max
Witam serdecznie forumowiczów.
Na początek jeszcze jedno wyjaśnienie.. Całkowita awaria hamulca EPB (czy jakoś tak) pojawi się również jak siądzie bezpiecznik ;o] Wiem, bo jeżdżę na wyjętym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieje się tak dlatego, że jak próbuję zaciągać ręczny (podnoszę guzik) to coś strasznie hałasuje.. nie wiem dokładnie jak nazwać ten hałas.. jak "spuszczam" ręczny, jest ok, ale przy "zaciąganiu" sąsiedzi się budzą.. czy możecie mi powiedzieć co to może być?? |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Podłącze się pod temat hamulca,czy w waszych autach z elektrycznym ręcznym tez po wjechaniu w dziurę lub głębsza nierówność czasami mrugnie kontrolka hamulca i włączy sie sygnał dźwiękowy?czy to jakiś czujnik czy coś nie łączy ?
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
#20 |
Model: Focus C-Max
Próbuję zaciągać ręczny (podnoszę guzik) to coś strasznie hałasuje.. nie wiem dokładnie jak nazwać ten hałas ale najbardziej przypomina zgrzyt.. jak "spuszczam" ręczny, jest ok, ale przy "zaciąganiu" sąsiedzi się budzą.. czy możecie mi powiedzieć co to może być??
