Stary 26-01-2009, 14:34   #11
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie Re: [mk3] olej silnikowy w chłodnicy
Cisnienie w ukladzie chlodzenia jest mniejsze niz w smatrowania i wynosi ok 1 atm (jesli dobrze pamiętam)
Sprawdz sobie czy grube węze od chłodnicy puchną
Takie rzeczy działy mi się w mondeo w lecie i to była uszczelka
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 14:36   #12
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Stary 26-01-2009, 21:23   #13
TADEK
Zarejestrowany: 15-04-2006
Model: mondeo mk3 ,scorpio
Silnik: 2,0tddi ,2,0 b
Rocznik: 2002, 1994
no nadal brak koncepcji co do tego tego oleju w chłodnicy ,co do twardych węży to występują w przypadku przedmuchu do układu chłodzenia ,a takowe nie występują
TADEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 21:26   #14
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Masz kolego wywalona uszczelke lub uwalona glowice. Wiec nie rob sobie nadzieji i nie wymyslaj ze to nie to. Prawda jest brutalna ale prawdziwa.
Stary 26-01-2009, 21:27   #15
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
rada zanim weźmiesz się za zdjęcie głowicy sprawdź chłodnice oleju (aluminiowa puszka przy filtrze oleju).
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 21:43   #16
TADEK
Rocznik: 2002, 1994
Napisał wicia.w
właśnie tą chłodnice podejrzewam ,tylko jak ja sprawdzić ,z tego co wiem uszkodzony przewód olejowy odkształca się dopiero po nagrzaniu
Stary 26-01-2009, 22:08   #17
wicia.w
Postów: 542
po prostu zrób obejście przewodów wodnych i go odpal i wszystko się wyjaśni i czy z króćców chodniczki wyleci olei jak tak padła chodniczka tylko uważaj aby jakby co nie wyleciał cały olei z silnika ,albo sprawdź chłodnicze przez dmuchanie powietrzem czy niema nieszczelności
Stary 28-01-2009, 10:33   #18
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
witam kolegów , ja robiłem kiedyś audika a4 2.0 .... gościu wymienił uszczelke pod głowica , głowica sprawdzona ciśnieniowo, a olej dalej w wodzie ... wymieniłem mu chłodniczke oleju tą przy filtrze i po sprawie ... więc całkiem prawdopodobne że kolega ma racje,,a przede wszystkim o połowe miej roboty ...pozdro.
...w życiu piękne są tylko chwile...
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 14:25   #19
TADEK
Rocznik: 2002, 1994
zakończe ten temat może komuś sie przyda ta wiedza uszkodzona była ta nieszczęsna chłodniczka oleju która znajduje sie przy filtrze oleju po wymianie i kilkakrotnym wypłukaniu układu chłodniczego problem został zlikwidowany
ukłony w kierunku dab36 i wicia.w to dzięki ich pomocy nie wepchałem się w niepotrzebne koszty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
