Stary 27-01-2009, 16:42   #11
Mephic
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Domyślnie Re: [MK4] CB Radio, gdzie i co montować
Radia a dokładniej chyba płyty. Co tylko potwierdza fakt, że są dobrzy i można się ich obawiać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mephic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 20:49   #12
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
Dziękuję za pomocne opinie :fcp29
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 21:16   #13
dawidpl
Zarejestrowany: 04-08-2008
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
Ja śmigam z Jonny II + antenka Presidenta Ohio. Wbrew temu co piszą w tym zestawieniu świetnie działa automatyczna redukcja szumów i antenka nie jest wulgarna a normalnie się dogaduje. Wcześniej jeździłem z Presidentem Dakota v2 Moc: 1500 W P.E.P ale zdecydowałem się na coś dyskretniejszego.
Radyjko mam włożone do podłokietnka [MK3] Nic nie widać, nie kusi złodziejaszków :fcp4
2,5 V6 - POWER IS BACK
dawidpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 09:57   #14
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Ja mam Presidenta Johny II i zamontowane jest tak że wciśnięte jest pomiędzy fotel a konsole środkową a dodatkowo wyprowadziłem zewnętrzny głośnik pod fotelem kierowcy i jest super jak dla mnie. Głośnik zewnętrzny jest duzo lepszy od głośnika w radiu. Więc nie widzę potrzeby jakiegokolwiek innego montażu robienia dziur w tapicerce albo klejenia.
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 10:19   #15
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
RoNiN, jakiej anteny używasz ?
Stary 28-01-2009, 10:34   #16
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Model: Audi Q7
Postów: 871
Długi bacik Alan 1,5m na podstawie z magnesikiem (stoi na dachu po środku blisko tylnej klapy). A radyjko polecam Unidena 520Xl pro jak się nie mylę, to samo co President a moim zdaniem lepszy. Niestety oddałem swoje ojczulkowi i teraz żałuję.
RoNiN76
Stary 28-01-2009, 11:02   #17
luki83c
Zarejestrowany: 28-12-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 23
z radyjkami united jest problem gdyż nie posiadają chomologacji Ale kto to sprawdza
luki83c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 11:51   #18
Mephic
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Napisał RoNiN76
A ja pomimo tego, że mam cb wciśnięte pod radiem to głośnika zewnętrznego nie mam. A i tak dobrze słychać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe czy głośniki w Harrym i Johnnym się różnią? :fcp9
Stary 28-01-2009, 15:02   #19
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Ja kupiłem sobie ZEUS'a bo idealnie komponował mi się i mieścił po lewą częścią konsoli. Z radyjka jestem zadowolony, antenę mam króciutką (hamm, chyba) tak z 50-60 cm na magnesie i....gra i buczy a mam rozwiązany problem z przechowywaniem. Radyjko do schowka, antenę do torebki i w kieszeń za oparciem kierowcy, magnes z kablem w schowek w drzwiach pasażera...w ciągu 1-2 min ściągam lub montuję i problem z głowy.
Niestety choć radyjko mi pasi, to nadal trzymam je między konsolą a ręcznym...ma pierońsko silny, niebieski wyświetlacz i w nocy, jakbym je zamocował pod konsolą to długo bym nie pojeździł :fcp5
Natomiast miejsce je na prawdę fajne bo:
1. w łatwy sposób można doprowadzić zasilanie (z zapalniczki)
2. kabel anteny można wpuścić pod konsolę w dół a później pod osłonę lewego progu
3. jak z magnesem to kabel do słupka, później w górę i (taki miałem plan) w połowie wychodzi na zewnątrz z takim zapasem by magnes na dach a po zdjęciu w kieszeń w drzwi się schowało.
4. jak na stałe to kabel można poprowadzić aż do tyłu i dopiero w bagażniku go wyciągnąć.
aaa i a koniec. Kupiłem sobie rzepa firmy 3M (bardzo mocny, samoprzylepny) i planowałem na niego montaż. jedna część na radio, druga na konsolę i dzięki temu:
1. mogę radyjko chować,
2. nie robię dziur w konsoli,
Jak dla mnie bomba..no ale przez wyświetlacz na razie radyjko wożę przy ręcznym
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 10:55   #20
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Odp: [MK4] CB Radio, gdzie i co montować
Nareszcie pojawił się radiotelefon jakiego od dawna oczekiwałem na rynku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Panel można zamontować oddzielnie od bazy, kabelek ma 2m. Nie miałem go jeszcze w rękach, nie wiem też jakie są opinie ale już jestem mocno napalony na to radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
