Stary 06-05-2014, 13:45   #11
Waleek
Domyślnie Odp: 1,8 TD max obroty 3 tys i wolno się zbiera dlaczego ?
Miałem podobny problem, okazało się, że przy turbinie urwała się jakaś śrubka z cięgiełkiem (tak twierdził mechanik) rozwiercił, nowa śrubka, wszystko na miejscu i lata jak nowy.
Stary 06-05-2014, 19:43   #12
xxxfilipoxxx1
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: mk7
Rocznik: 1996
miałem tę same sytuacje .. u mnie to były objawy kończącego się sprzęgła ^^ aż w końcu samochód ruszał dopiero przy 6 tyś obrotach .. też nie wiedziałem co może być przyczyną aż pewnego dnia stojąc w miejscu i wrzucając bieg puściłem całkowicie sprzęgło, a samochód dalej chodził "nie zgasł" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i już było wiadomo że sprzęgło do wymiany
xxxfilipoxxx1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 18:18   #13
kruku_mk7
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: eskort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
dobra podziekował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. xxxfilipoxxx1-sprzeglo to raczej nie jest bo ma niecale 8 miesiecyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzieki za checi...sprobuje pogrzebac przy turbo tak kolega wczesniej wspomnial... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr.
kruku_mk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 13:21   #14
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
sprawdź wężyk od boostera, samego boostera, cięgno od wastegate, no i wszystkie połączenia od intercoolera (obejmy gumy pod katem nieszczelności) problemem jest raczej nie zawsze działające turbo u Ciebie i stąd muł silnik.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
