Stary 26-07-2009, 09:11   #11
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Odp: [Mk3] Brak mocy przy szybkim przyspieszeniu-"świst"
Mam pytanko. Mam podobny przypadek. Pojechałem do serwisu badali, badali i nic nie wybadali. Węże całe, wspomnieli coś o zaworze EGR ale jak dla mnie to ewidentnie jakby ciągnął lewe powietrze. Mam prośbę gdzie zazwyczaj występują pęknięcia tej rury bo sam musze to chyba zbadac.
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 16:16   #12
viruss21
Zarejestrowany: 05-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 26
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na biegu jałowym pękniecie takie bardzo trudno znaleźć. Rozszerza się ono pod czas obciążenia. W moim przypadku wraz z mechanikiem podnieśliśmy auto do góry w momencie gdy ja siedziałem w aucie i dodawałem gazu mechanik od spodu silnika szukał usterki, pęknięty przewód zaczął się rozszerzać, wymiana i po kłopocie. Moim zdaniem to jest właśnie przyczyna miałem takie same objawy. Jak dłużej tak pojeździsz to pewnie usterka sama się pokaże w postaci mokrego przewodu albo jakiegoś zapocenia na którymś z elementów silnika. Ale to nie jest zdrowe dla turbinki dlatego zalecam znaleźć usterkę jak najszybciej.
Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130 KM
viruss21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 12:33   #13
speedyy
Avatar speedyy
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
Wedlug tego watku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie powino byc zadnego świstu, zatem kazdy kto go ma to cos nie tak nawet jezli mocy nie traci??
Ostatnio edytowane przez speedyy ; 18-08-2009 o 12:50
speedyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 21:01   #14
spaju
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2012
Silnik: 2,1 TDCI
Przeglądam różne wątki, na podobny temat i natknąłem się na ren temat. Miałem podobnie, z tym że początek był taki, że czułem szaprania przy przyspieszaniu na różnych biegach. Dałem do mechanik, sprawdził dolot egr przeczyścił i stwierdził, że powinno być ok bo EGR był strasznie zabrudzony, kazał mi się przejechać i dać mu w palnik, miało pomóc. Akurat jechałem z GDA do WAW - autostradą 160 prawie non stop, fajnie szedł. Jednak jak dojechałem do warszawy zaczął znowu szaprać. Następnego dnia wracałem do GDA i na autostradzie zaczął mocniej szarpać + doszedł cały nowy objaw świst + brak mocy. Zjechałem z autostrady, zadzwoniłem do mechanika, pyta czy dymi na biało czy czarno, było już ciemno ale jak na stacji dałem w gaz to z rury leciała sadza czarna, więc mechanik stwierdził, że prawdopodobnie padła albo zaraz padnie turbina, ale żebym spróbował dojechać ile się da i sprawdzał co 100 km olej. tak zrobiłem, jechał 300km mega wolno (60km/h) dojechalem, samochod do mechanika i diagnoza - turbina do regeneracji , zaplacilem kupe kasy za to (1,8k) i znowu to samo szarpanie, dalem na gwarancje bo niby mam rok na turbine, mechanik twierdzi ze to nie zwiazane z turbina, samochod ma juz tydz. i twierdzi ze sie poddaje bo nie moze znalezc przyczyny, generalnie czuje ze mnie zrobil w wala;/
Podobno komputer nie wywala zadnych bledow
Co o tym sądzicie? Generalnie jestem kompletnie zielony jezeli chodzi o samochody, ale mam przeczucie ze mnie zrobiono w konia.
spaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 08:45   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podejrzewam nieszczelny dolot powietrza. Sprawdź gumowe węże od turbiny po kolektor dolotowy z uwzględnieniem szczelności węży intercoolera. Zaznaczony na fotce najczęściej pęka- EGR/Intercooler.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (91.4 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-11-2018 o 09:39
Stary 19-11-2018, 14:00   #16
spaju
Imię: krzysiek
Silnik: 2,1 TDCI
Domyślnie Odp: Brak mocy przy szybkim przyspieszeniu-"świst"
Dzięki. Dziś zadzwonił mechanik, stwierdził, że po zatkaniu egr wszystkie objawy zniknęły, ale nie wiem czy to jest rozwiązanie problemu. Spytam go dziś czy sprawdzał te rury, choć kojarzy mi się że za pierwszym razem wspominał, że przejrzał cały układ dolotowy.
Stary 20-11-2018, 09:24   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Sprawdź dokładnie w komorze silnika, zwłaszcza po lewej stronie (stojąc przodem do auta) w okolicy nadkola i intercoolera, czy nie ma zabrudzonych/zaolejonych miejsc mgiełką olejową. Pęknięcie węża widoczne jest dopiero po odpaleniu silnika i przygazówce. Razem z powietrzem przez nieszczelność wydobywa się olej w formie mgiełki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
