Stary 27-12-2010, 17:04   #11
zanzare
Zarejestrowany: 18-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: [MK3] Porada dla innych (przekaźnik pompy paliwa) !!!
Nie, te przekaźniki są odpowiedzialne za dogrzewacz cieczy chłodzącej
zanzare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 17:34   #12
szczygiel189
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 20
Dzięki kolego za szybką odpowiedz. Jutro poszukam tego przekaźnika od pompy paliwa.
szczygiel189 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 10:26   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Teraz przeczytałem temat i mam pytanie. Nieraz mam problemy z odpalaiem na ciepłym silniku. Nieraz sie obroty wieszają na ciepłym a nieraz zgaśnie ale potem odpala. Ja cały czas obstawiałem sterownik pompy wtryskowej ale teraz po przeczytaniu tematu już zgłupiałem. Może i to ten przekaźnik bo po takim odpaleniu silniki chodzi nie na wszystkie cylindry tak jak by miał mało paliwa... Pomoże ktoś?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 15:41   #14
daniel1261
Zarejestrowany: 08-02-2012
Silnik: tddi2.0
Za co jest odpowiedzialny ten przekaźnik pod akumulatorem? Ford mondeo mkIII tddi2.0. Czy ma coś wspólnego z pompą wtryskową?
daniel1261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 19:29   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Z pompą paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2012, 12:25   #16
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze obstawiasz, ja miałem to samo tyle że nie trzeba wymieniać całego sterownika tylko taki mały tranzystor czy rezystor, który sie upala w środku obudowy sterownika
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 13:30   #17
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Porada dla innych (przekaźnik pompy paliwa) !!!
Wiem kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czytałem już twoje wypowiedzi w temacie "padająca pompa wtryskowa"
Stary 09-02-2012, 14:13   #18
daniel1261
Silnik: tddi2.0
z jaką pompą? Tą pod bakiem? Czy chodzi Ci o benzynę? Bo ja mam tddi2.0
Stary 09-02-2012, 14:17   #19
daniel1261
Silnik: tddi2.0
W lecie miałem problem że na ciepłym nie chciał odpalać, jak ostygł od strzała. Tyle jest postów w tym temacie że już nie wiem za co się wziąć, czy za przekaźnik, czy za pompę, czy za sterownik. Na komputerze u mechesów nie pokazuje żadnych błędów. Może ktoś mi pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2012, 15:25   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał daniel1261 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tddi też masz pompę pod bakiem. Jak pada to silnik gasnie, traci moc, przerywa itd. U mnie właśnie dzieją się takie cuda i nowa pompa już jedzie do mnie. Błędy to P0149 i P1564, żaden dokładnie nie dotyczy tej pompki tylko są one następstwem złego jej działania. Po zasięgnięciu porad na forum zdecydowałem się na jej wymiane. Mam nadizeje że trafnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
